Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
10 A
Ämne: 10 A (läst 2883 gånger)
Singne
Gäst
Singne
10 A
29 augusti 2024, 17:56:56 »
Har endast tillgång för LVP på 10 A. Kan någon rekommendera en Daikin för just ovanstående?
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 600
Karma +1/-0
lubbis
SV: 10 A
29 augusti 2024, 18:33:27 »
Propp huvudet är samma för 10 respektive 13A är så det går att byta rakt av dock är det en elektriker som ska avgöra om det får göras beroende på kabelarea och längd på kablar.
Vad jag kommer ihåg så klarar en 10 A porslinssäkring 14A och en 13A 15A under lång tid innan den löser.
Min dotter har en Caldo XRH40 som ska ha 13A som körs på 10A säkring och den har inte löst på 3 år.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: 10 A
30 augusti 2024, 08:04:46 »
Normalt drat inte ens Caldo 40 eller Perfera 40 mer än 10A när effekten behövs.
Enda gången den kan blåsa säkringen är om man drar på värmepumpen med högt börvärde (typ 30 grader) när det är plusgrader ute, då kan de toppa på ca 13A.
När det är kallt ute drar de mindre även på max effekt, vid -25 går de aldrig över 10A, och som sagt, det finns ju lite marginal i säkringen också.
Som installatör monterar man ju inte en värmepump med mindre än rekommenderad säkring (För att slippa klagomål OM säkringen skulle lösa), men du själv kan ju bestämma hur du vill göra, huvudsaken är att du vet vad som gäller.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2989
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: 10 A
30 augusti 2024, 11:19:00 »
Nu vet jag inte hur det är med just Daikin, men rent allmänt har jag fått ett intryck av att rekommendationerna angående avsäkring, kabelarea mm är ganska slumpmässiga i installationsanvisningarna för luftvärmepumpar.
Gammaldags enfas luftvärmepumpar med on/off-styrd kompressor drog en kraftig stötström i startögonblicket och krävde en rejäl, gärna trög säkring av den anledningen, de var också känsliga för spänningsfall orsakat av den höga startströmmen varför man också rekommenderade grova kabelareor.
Någorlunda moderna inverterstyrda värmepumpar drar dock inga stora stötströmmar alls eftersom invertern alltid mjukstartar kompressorn. De brukar också vara konstruerade för att kunna gå på betydligt lägre nominella nätspänningar än de 230 V vi har i Sverige (t ex 200 V i Japan eller 208 V som huvudspänningen blir i ett amerikanskt 208/120 V trefasnät).
Men de gamla säkringsrekommendationerna hänger kvar, antagligen är det väl någon som bara har klippt-och-klistrat från en äldre installationsanvisning från samma tillverkare.
Kravet på både proppsäkringar och dvärgbrytare i bl a EU är att om säkringen inte får lösa ut om den belastas med 1,25 gånger märkströmmen i 90 minuter efter att innan dess ha belastats med märkström så länge att den har nått termisk jämvikt. I USA m fl länder är däremot säkringarna specade så att de är något "svagare" även om de är märkta med samma ström. En amerikansk säkring bör man inte belasta med mer än 80-90 % av märkströmmen om man vill vara säker på att den ska hålla.
Så, sammanfattningsvis, så länge den strömförbrukning som står på utedelens typskylt inte överstiger säkringens märkström, kan man vara lugn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: 10 A
30 augusti 2024, 11:37:02 »
Både mitsubishi och Daikin har i alla fall korrekta rekommendationer, men man tar ju så att säga höjd för att de ska klara av att gå med full effekt även när det är +10 grader ute.
Det är inte ett normalt driftfall, men kan ändå inträffa.
Skulle ju också kunna hända om det är +7 grader och någon vädrar som ett tok, eller en garagedörr som lämnas öppen i timmar medan man meckar med skotern.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
SV: 10 A
15 september 2024, 13:34:48 »
Våra rekommendationer av säkringen skall klara av alla tänkbara driftsfall.
Worst case:
1. 207 V
2. Måltemperatur: +30 C
3. Låg fläkthastighet.
4. Högt effektbehov vid plusgrader (industri, lagerlokal, e.t.c.)
Vid dessa driftsfall drar maskinerna påtagligt mer ström än i idealfallet (verklighetstrogen drift)
/D
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
10 A
gäster: 2072
användare: 1
Rickard
