Författare Ämne: Vad händer om etanol och etylenglykol blandas?  (läst 5218 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 28 augusti 2024, 20:55:33 »
Hallå forumet!
Jag är på ett ställe och ska byta ut några gamla värmepumpar mot nya, men så uppdagar jag att det luktar sprit om brinet som enligt dokumentationen skal vara etylenglykol. Jag hittar även spritdunkar i pannrummet, så någong sköning har formodligen fyllt på med fel köldbärarvätska. Jag har jobbat ganska länge med bergvärme, men detta är första gången jag springer på detta.
Är det någon här som har koll på om denna häxblandning kan leda till några trista konsekvenser? När jag söker runt på nätet finner jag knapphändiga svar, men Univar har en pdf där det står att etanolen kan sabba glykolens korrosionsskydd.
Jag har tömt ut lite brine i provflaskor och dessa är påväg till analys för att få detta bekräftat, men jag ville ändå höra om någon gammal räv här inne har något att tillföra i frågan innan provsvaren kommer.
Tjing tjong cykelstång!
Do iT!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad händer om etanol och etylenglykol blandas?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2024, 23:20:45 »
I värsta fall kan det bildas klumpar när etanolen bryter ner vissa tillsatser som finns i glykolen, men det är inte alltid så.
Om du tar ut ett prov så ser du om det är klart eller grumligt.
Om det är klart så är det OK, grumligt så måste det bytas ut.
Sen är man inte säker för all framtid om det är klar vätska, tror att med tiden kan det hända saker så man måste i princip kolla vätskan regelbundet om den inte byts ut.
« Senast ändrad: 28 augusti 2024, 23:22:56 av Carl N »
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2024, 00:12:47 »
Tack för inspel, Carl.
Vätskan har inga klumpar och får nog kallas klar, nåja, det använts stålrör på köldbäraren, så brinet är lite missfärgat pga detta i ett av pannrummen, men har sett värre.
Do iT!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2024, 11:22:26 »
Brukar inte glykol för köldbärarändamål vara helt ren och fri från korrosionsskyddande tillsatser?  Sådana tillsatser hittar man däremot i glykol avsedd som bilkylarvätska.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
peter gårdman
peter gårdman
« Svar #4 skrivet: 07 september 2024, 10:46:25 »
Vart skickas vattenproverna för analys?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 07 september 2024, 11:44:25 »
Tänk på att du även behöver rätt provförpackning i många fall av analyser av vätskor. När du köper/läser på om hur provet ska tas så vet du sedan även några rader bort vart de ska skickas. Här är "första bästa" jag hittade på google:
https://www.recyctec.se/17/4/analys-av-glykoltyp/
Är det "inte så noga" så funkar näsan ganska bra.
"Handsprit" - Köldbärarsprit
"Svagt kemiskt, lite strävt, viss gummilik doft" - Etylen
"Mjukare och sötare doft" - Propylen
"Päron" - Jag vet inte och undrar fortfarande, stött på det två gånger. En på CTC luft/vatten och en på Thermia bergvärme, hus som tidigare hade frånluftspump.
« Svar #6 skrivet: 07 september 2024, 15:14:16 »
Det finns ju en del kemikalier, estrar, som kan lukta som bl a päron. Man fick ju tillverka sådana på kemilabbar på högstadiet. Inte alls omöjligt att det kan uppstå någon kemisk reaktion med en päronluktande ester som resultat om t ex etanol eller glykol får tillfälle att reagera med något annat som finns i köldbärarkretsen - antingen något som ingår i köldbäraren eller ett material i fast form som finns någonstans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 07 september 2024, 15:31:00 »
Juste, det var just radiatorvattnet på båda som luktade päron. Men kan ju vara fyllt med någon maskin av någon anledning som varit kontaminerad.
Även grubblat på om det funnits någon glädjesökartillsats på marknaden att hälla i systemen i samband med installation för att förbruka syre?
