Författare Ämne: Snabbfråga cop/scop  (läst 5059 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Snabbfråga cop/scop
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2024, 15:12:15 »
Det är antingen ute eller innedelen som inte finns någon lösning för, kombinationen alltså. Golvdel skulle nog inte heller gå, ska ta mig en titt, men antingen blir det i ett litet rum och instängt, eller så är det möbler som jag inte får styra över:)
Min tanke är lite (om det inte bara försämrar) med att sätta en 35:a kant i kant med den nuvarande fungerande och som i framtiden kanske ger upp, så blir endast den stora kvar och den lilla (25:an) hamnar på tippen, men att bara göra ett byte och låta den gå till tippen är möjligt (nu direkt) frågan är om det är mer ekonomiskt, den kanske tufft på 10 år till.
Förstår att det inte är någon standardlösning, där av frågan, eller om dom snor luft av varandra och lurar varandra att det är varmt, är det fallet är väl ett byte bättre. Tyvärr är det inget hus som är byggt för att passa med luftvärmepump, en OK, men absolut inte optimala spridningsmöjligheter, sedan är det inklädda skorstenar, platsbyggda skafferier, massor med möbler, olika inre takhöjd m.m. (dörrar, fasta skåp som går ända till taket). Jag har tänkt en hel del de sista dagarna, men kommit fram till att det endast går att stoppa in en till kant i kant med den andra. Ett alternativ är vardagsrummet (då mitt emot den andra innedelen, via dörröppning) men då blir det mer oljud i vardagsrummet, samt att det behöver inte värmas då nuvarande pump skjuter in bra med värme dit redan samt att utedelen hamnar nästan rakt utanför sängen och den nuvarande på markfäste är inte alls ljudlös in till badrummet (som är innanför den) när det är kallt ute.
Det är lite för många dagar på vintern som nuvarande pump inte klarar sig självt, det behövs stöddas eller köras elelement, inget av det är direkt prismässigt lockande längre, kaminen suger i sig dyr pellets och elpriset är låst på ett inte allt för bra pris.
Pellets är i princip det dyraste alternativet, men avlastar husets el i övrigt när det är riktigt kallt, det är inte positivt med säkringar som far när man inte är hemma i kylan, måste vi förstärka med radiatorer när det är riktigt kallt så ligger vi på gränsen för huvudsäkringarna, vilket talar för en pump till i min värld, men då gäller det att den kan göra nytta.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2024, 18:01:49 »
Det finns luft/luft som klarar 15 meter kylrör, vissa 20 meter.
Inga innerväggar som går skära upp och dra rör ner i grunden eller upp i taket och sedan iväg mot lämplig uteplats? Gjort lite sånna projekt, helt annan kostnad, men vattenburen värme ligger långt bort i jämförelse ändå.
Fint med innedel mitt på innervägg och inga rör syns inne medan utedelen är i ett av husets ytterhörn, som lutar bort kondensvattnet från huset helt naturligt.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2024, 18:21:37 »
Som du säger så skulle det nog troligare bli vattenburen värme om jag skulle vara beredd att riva upp väggar:) Stor risk att arga snickaren skulle komma på besök om jag drar igång nåt liknande:)
Förstår att allt är möjligt, men priset är rätt (läs helt) avgörande då det är rätt mycket enklare att bara starta elelementen annars om jag skulle vara beredd att lägga några summor över vad en pumpinstallation kostar.
