Författare Ämne: Är Daikin bra val?  (läst 4372 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Är Daikin bra val?
« skrivet: 27 augusti 2024, 18:00:36 »
Ska ta in offerter på en pump till och det lutar mot Daikin. Vad ska en riktigt bra Daikin kosta med installation i Borås området?
Vilken modell är det mest kräm i?  Behöver inte kaminläge.  Vi använder pump när vi är borta eller kommer hem sent och inte orkar/hinner elda. Har en FH 35 sen tidigare.
« Senast ändrad: 27 augusti 2024, 18:09:44 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Är Daikin bra val?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2024, 10:35:30 »
Perfera XTH 40 är deras toppmodell som jag ser det i alla fall.
Kom som en uppgradering av gamla Caldo förra hösten och verkar riktigt fin, hög COP och bra uteffekt även när det är kallt ute.
Vi hade väl monterat en handfull i vintras när vi fick köldknäppen med -35 grader och ingen av kunderna hörde av sig  med några klagomål.
28-30 000 kr känns som ett rimligt pris även om riktpriset är högre.
Sen beror det på rörlängd och vilken typ av stativ du vill ha, vissa installatörer tar också extra för olika väggmaterial och sånt.
Utloggad ejuhlin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 december 2024, 23:40:19 »
Välj rätt återförsäljare bara så är säkert Daikin bra, tyvärr tar Daikin dåligt ansvar för ”professionalismen” och du är ganska utelämnad till den återförsäljare du väljer då Daikin:s support bara hänvisar just till återförsäljaren. Med det sagt välj inte K2 Energi om du vill slippa ångest och tidsödande problem.
« Svar #3 skrivet: 05 december 2024, 07:35:09 »
Så agerar i princip alla distributörer/grossister, det är ingen skillnad mellan olika fabrikat, bara i riktigt speciella fall engagerar sig generalagenten, och det gör även Daikin centralt ibland - ingen skillnad.
Annars är det förstås installatören som har ansvaret för att de levererar en fungerande anläggning, eller åtgärdar den om det blir fel.
Det man ibland kan lyckas med att att begära att få dit en annan installatör, en "second opinion" på ett sätt.
Det fungerar likadant omvänt, när vi som installatörer ger upp på en kund som gnäller trots att det inte är något fel så kan det hända att vi vänder oss till importören/grossisten och ber dem skicka dit någon annan så att kunden får input från en annan installatör också.
Ibland hjälper det, men inte alltid, vissa kunder går helt enkelt inte få nöjda.
I vissa fall kan installatören säkert också vara okunnig och/eller inte bry sig, och då kan det ju vara bra att få dit någon annan som kan felsöka och fakturera generalagenten för jobbet.
Rent generellt kan man väl säga att detta forum primärt finns till för att hjälpa folk med problem, inte smutskasta enskilda installatörer, så om du inte vill ha hjälp med dina problem av oss här i forumet ser jag helst att du slutar peppra forumet med avsky över din installatör, det varken känns eller ser seriöst ut.
En felbeskrivning kanske kan ge svar från någon som varit i en liknande situation och fått sitt problem löst.
« Senast ändrad: 05 december 2024, 07:38:43 av Rickard »
