Författare Ämne: Vilken maskin rekommendrar ni?  (läst 2239 gånger)
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 27 augusti 2024, 10:35:56 »
Ska skaffa mig en luft-luft till garaget som jag har isolerat.
Tagit in lite offerter från olika företag.
Har fastnat för dessa två:
Panasonic CZ25ZKE - 17500kr installerat och klart
Fujitsu Slim Nordic 9 -  17900kr installerat och klart
Fastnar lite mer för Panasonicen då den har inbyggt wifi med tillhörande app, samt att kunna ställa underhållsvärme melllan 8-15 grader.
Annars är det ganska likvärdiga maskiner va?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vilken maskin rekommendrar ni?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2024, 22:50:51 »
Köp den värmepump vars återförsäljare/installatör på orten har bäst rykte. Det är mer värt än småskillnader mellan olika fabrikat av "märkes" -värmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2024, 06:32:56 »
Är garaget litet och/välisolerat eller kanske finns långt söderut för Panasonicen är inte så kraftig om det är riktigt kallt ute.
Garageportar är ofta det stora kruxet när det gäller att hålla kylan ute.
Ingen koll på vad Fujitsun kan leverera.
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2024, 07:44:52 »
Glömde såklart skriva det.
Bor i värmland utanför karlstad.
Är ca 24kvm, 95mm isolering i väggarna och 170 i taket. Oisolerad betongplatta.
Själva garageporten kommer inte att öppnas ofta då vi inte kör in bilen, men den är ju inte helt tät. Ser otätheten lite som tilluften.... :)
Iofs när man väljer maskin som ligger runt 17-18k installerad och klar kanske det är hugget som stucket vad man än väljer.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2024, 09:30:52 »
Fujitsun har lite högre uteffekt när det är kallt ute, om du är rädd för att det ska bli för klent.
  • Dot gäster: 2210
