Författare Ämne: IVT c9 greenline Kokar  (läst 6029 gånger)
Utloggad Jiiimmy
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 augusti 2024, 22:11:11 »
Vi har en IVT greenline c9 från -00 som har kopplats in så att den enbart går på elpatronen.
Det är ett litet hus med bara 4 element och en handdukstork.
Anledningen till att vi kör den på elpatron är att vi väntar på att få igenom bygglov till ett nybyggt hus brevid detta hus. Vi vill inte lägga  pengar på att borra ett bergvärmehål om vi inte får bygga nytt. Pumpen fick vi av en bekant och den har fungerat bra första året hos oss.
Under dom senaste dagarna har det börjat komma kokande (95 grader varmt) vatten i kranen i köket, handfatet och duschen och vissa kvällar så är elementen extremt varma.
Detta har inträffat 4 dagar i rad runt kl 21.00.
Vi har prövat att lufta alla element och även varmvattenberedaren. Alla termostater är fullt öppna.
Felmeddelande:
- För hög temperatur till värmepumpen
Orsaken kan vara:
*värmekurvans lutning för högt inställd.
*Flödet över vp är högre än flödet i ratiatorkretsen.
* Radiatorer eller golvvärmeslingor stängda.
Läser man av temperaturen när detta inträffar så står det:
- Temperaturavläsning Värmebärare ut GT8 115 grader.
Är det någon som har någon idée på vad felet kan vara ?
Tack på förhand !
« Senast ändrad: 26 augusti 2024, 22:16:57 av Jiiimmy »
  • Antal inlägg: 4316
SV: IVT c9 greenline Kokar
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2024, 06:56:44 »
Det där var inge bra. Elpatronkontator/relä ett eller flera verkar ha fastnat i kombination med att överhettningsskyddet inte fungerar.
Stäng av säkerhetsbrytaren på väggen. Koppla ur alla kablar till elpatronen. Sen mät alla. Sätt inte tillbaka de som håller spänning direkt när strömmen slås på.
Elpatronernas uppbyggnad kan skilja lite, jag är inte bekant med den i detalj, inte säkert det går strunta i en kabel, men oftast går det bra och säker det bara effekten.
Lågprio, leta nytt överhettningsskydd också.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2024, 07:57:03 »
Att det bara händer en viss tid på kvällen skulle kunna indikera att det är något annat, som t.ex. legionellaskydd som körs varje dygn, eller att kurvlutningen är så hög att framledningstempen skenar när det blir kallare ute på kvällen, möjligen någon tempgivare som gett upp så att den börjar visa fel när temperaturen stiger.
Hade det inte haft att göra med kurvan, eller legionella så borde det koka hela tiden, eller i vart fall utspritt mer sporadiskt över dygnet kan jag tycka.
Att det är en farlig situation stämmer dock, kör inte pannan mer innan ni utrett vad som är fel.
Inställningarna för legionella borde du kunna hitta själv med hjälp av manualen, tempgivarna måste nog kollas eller bytas ut att någon som kan mer om de där värmepumparna.
Att veta vilka tempgivare som styr till/frånslag av elpatronen kan vara en start, och byta ut dem bara så man vet säkert att de är OK.
En kärvande kontaktor är annars det första man tänker på, och det kan det mycket väl vara, men då borde det hända mer utspritt över dygnet.
Alt 2. Möjligen kan det vara så att det sker kring 9 på kvällen för att det är då det först uppstår ett värmebehov i huset, OM växelventilen inte växlar mot radiatorerna som den ska så värms ju bara varmvattenberedaren, och om elpatronen styrs enbart av givaren för framledning ut till radiatorerna så kommer det sluta med att det kokar i beredaren, möjligen kan sedan växelventilen helt plötsligt växla på grund av smällarna som blir i ledningarna när det kokar, och varmt vatten kommer ut i radiatorerna, men då borde pumpen stanna p.g.a. för hög temp.
Om den stannar när radiatorerna blir varma så är detta det troliga scenariot som jag ser det.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2024, 08:52:55 »
Nästa gång du startar vpn kan du även kontrollera flödet.
GT1/3 radiator och GT5 varmvatten borde vara ca 5-10° lägre än GT8 framledning,
om du kan se dessa givare.
Det är nog även GT1 resp GT5 som skall ge signal att stanna vpn när rätt temperatur uppnåtts, (tror det är Retur givarna och inte framledning på IVT som styr, rätt?),
vilket då sedan kanske inte fungerar som nämnts ovan.
« Senast ändrad: 27 augusti 2024, 09:03:00 av Börje__ »
Utloggad Jiiimmy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 02 september 2024, 20:55:12 »
Hej !
Tack för svar allihopa!
Nu är det här jätte konstigt. Men dagen efter jag skrev inlägget så har det fungerat som vanligt. Inget kokande varmvatten och elementen har varit lite varma på nätterna.
Vad kan feler ha varit?
« Senast ändrad: 03 september 2024, 17:18:22 av Jiiimmy »
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #5 skrivet: 03 september 2024, 07:44:24 »
Hej !
Tak för svar allihopa!
Det ena och allvarliga felet är att överhettningsskyddet inte funkar, detta måste bytas ut.
Sen behöver vi veta om alla tempgivare visar rimliga värden för att ställa en diagnos?
Kan du läsa av dem?
Utloggad Jiiimmy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 03 september 2024, 17:30:30 »
Kan du läsa av dem?
Ska jag kolla temperaturerna nu när det fungerar som det ska ? Eller måste jag vänta tills det krånglar igen ?
Ja vet hur man ser alla temperaturer, men när ska ja läsa av dom ?  :)
« Svar #7 skrivet: 03 september 2024, 19:29:07 »
Kolla nu.
Bästa tillfället är när kompressorn går och den värmer huset.
Om det för närvarande inte är nått värmebehov så kolla när den gör varmvatten.
Utloggad Jiiimmy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 03 september 2024, 22:34:43 »
Kolla nu.
Nu ikväll när jag skulle diska, vid 22 tiden så kom det 90 grader varmt vatten igen..
Sprang ner i källaren och kollade temperaturerna direkt.
Samma felmeddelande som förra gången.
- Retur rad GT 1 Till 16.9 Nuv 33.9
- Ute temp 17.6
- Varmvatten GT3 Från 53.5 Nuv 90.1
- Kompressor GT6 23.1
- Värmebärare ut 125
- Värmebärare in Gt9 79.4
- Köldbärare in GT10 30.6
- Köldbärare ut GT11 28.1
Rörmokaren har tejpat fast en tempgivare på returen på värmen ? Följer man den tempgivaren så går den in i en plint precis bredvid Ute Temp givaren. Ska den sitta där? :)
« Svar #9 skrivet: 04 september 2024, 06:32:50 »
Svårt att veta. Jämte min utegivare sitter varmvatten givaren på min plint.
Skicka foto på plinten, någon kanske vet bättre då?
« Svar #10 skrivet: 04 september 2024, 16:19:45 »
- Ute temp 17.6
GT1 ska sitta på returen, så den är nog rätt.
Men elpatronens kontaktor fastnar och detta i kombination med att överhettningsskyddet är trasigt är inte bra.
Detta bör åtgärdas omedelbums.
Utloggad Jiiimmy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 04 september 2024, 18:46:03 »
Men då är det inget fel på givarna då eller ?
Är det avancerat att byta dom ?
Vad är det exakt kontaktorn gör ?  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #12 skrivet: 04 september 2024, 18:58:45 »
https://youtu.be/rGWmONHipVo?si=DjR5kf0i-UtgEYSZ
I extremfall, om ALLA säkerhetsdetaljer fallerar samtidigt, så kan det bli riiiktigt stökigt  tOOmten
Big-badaboom!
« Svar #13 skrivet: 04 september 2024, 20:53:42 »
Kontaktorn är en styrd strömbrytare. Det översätter styrsystemets styrsignal att slå till eller från upp till tre faser samtidigt. "Ge mig ELPATRON NUU!!". Allt i ett väldimensionerat paket. Det är krävande att koppla till och från stora strömmar. Är den utsliten så blir de varmgång i en eller flera kontakter och den smälter fast i tillslaget läge, även när styrsystemet säger inget behov av elpatron.
Kan även vara uppbyggd av små reläer på ett kretskort.
Överhettningsskyddet är en kontaktor som alltid är dragen från fabrik, men den har en svans och en mätkropp i änden. Den är istoppad intill elpatronen. När mätkroppen närmar sig ett fabriksinställd temperatur, nära kok så kopplas huvudmatningen bort till elpatronen.
Ett katastrofskydd som gör att värmepumpen inte sprängs om kontaktorn fastnar. med andra ord. Förmodligen är det bara enstaka fas som håller sig fast i din och gör att det sakta ökar och blir inte så dramatiskt. Säkerhetsventilen börjar säkert småläcka lite. Men om alla skulle fastna en dag, inga garantier att det slutar bra. Överhettningsskydd har en knapp för reset. Den löser inte, eftersom den kokar, den värmer igen utan att de behöver återställa. = Kass.
Ring en tekniker för bytet, finns många som monterar dessa komponenter fel. Ser så enkelt ut, men folk lyckas ändå få det förödande fel.
När din pump håller på småkokar så kör den inte varmvattnet med kompressorn, sen under värmesäsongen kanske inte alltid heller vid uppvärmning. Dyrt i drift med andra ord att inte ta det på allvar.
« Svar #14 skrivet: 04 september 2024, 20:57:24 »
Givarna visar nog rätt, det ser ut som att ingen cirkpump går och att elpatron ligger till och värmer varmvatten med självcirkulation vid avläsningen.
Kontaktorn ska nog bytas av en elektriker, det är en elektriskt styrd brytare som slår till och från spänningen till elpatron.
Överhettningsskyddet ska nog också bytas av en elektriskt kunnig person, den bryter spänningen till elpatron om temperaturen där blir för hög.
Denna återställs manuellt om den löser ut.
