Författare Ämne: Display/panel problem!  (läst 2764 gånger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« skrivet: 26 maj 2006, 23:43:24 »
Hmm, skall int en panel på en VP hålla längre än 3 månader!?  :(
Har troligen "kortis" i en tryck knapp på min panel, den har slutat funka i.a.f!!!! knUp  >:(
Leverantören har dock lovat en ny åt mig.
Ngn annan som har råkat ut för samma öde?
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Display/panel problem!
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2006, 10:07:24 »
Nej det hör till ovanligheterna jag har aldrig bytt ett kort av den anledningen..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2006, 21:50:50 »
Jag kan ana en liten spricka i min panel, ytskicktet tår tydligen inte för många knaptryckningar  :(
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2006, 23:17:48 »
Carman.... hur många ggr har inte du tryckt på din vp:es panel... du har säkert testat dessa stackars knappars funktion noggrannare än Ikea testar sin lådor ;)
Och det är nog inte så att ditt displaykort är trasigt bara plasten som sitter framför.... eller hur? ;) ::)
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2006, 10:51:25 »
Ja, jag måste erkänna att plasten över den översta knappen har börjat ge med sig även på min Nibe. Den har dock fått stå ut med en och annan ( *roflmao*) knapptryckning under de fem år den har varit installerad. Säkert sisådär en fem tryckningar per dag, i snitt.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
