Författare Ämne: NIBE F730 och Smart Price Adaption - Korta driftstider  (läst 2849 gånger)
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
Jag har haft en NIBE f-730 i 4 års tid nu ungefär, och har i princip kört med SPA sedan start. Redan i början fick jag problem "Korta drifttider" när SPA påverkar varmvatten. Jag blev trött på det, och körde alltså bara SPA för värme och har gjort så nu i 3 års tid. Men nu tänkte jag att det kanske finns bra tips här.
Är det någon som vet varför det blir problem med "korta drifttider" när varmvatten-delen av SPA är aktiverat?
Utloggad labeliten
  • Antal inlägg: 11
SV: NIBE F730 och Smart Price Adaption - Korta driftstider
« Svar #1 skrivet: 10 september 2024, 22:22:31 »
Vet inte, allt beror på husets förutsättningar. Jag har liknande, en platta på mark med 1,5 plans trähus ovanför. Det är både trögt och inte (platta och trä). Kom fram tilll att bäst bara köra vatten på natten - det brukar vara billigast då. Sedan kan det få vara till nästa natt 02:00.
Funkar bra för tonåringarna har lärt sig spara på vatten.
Höst och vår får man peta liye manuellt, systemet blir för trögt. Hade varit bra med en llvp som kunde justera lite snabbare då. Annars tycker jag flvp funkar bra. Lite intresserad hur mycket man behöver vädra igentligen? På vintern? Och sommar.. Finns ngt som heter "nattsänkning" el. liknande, Det har funkat nu i sommar, med avluft på 25 grader går fläkten upp i 80% (valfritt nivå 4) om diffen ute/inne är över detlta temp. Jag har nu 6 grader i delta. Inte behövt öppna några fönster öv som tidigare somrar.
Men smart price.. kör inte på det. Skulle vara kul att styra fläkten automatiskt. Nattsänkning gör ju det, men på vintern har jag misstänkt att man ventilerar ut mycket värme (kompressorn får jobba). Skaffat CO2 mätare och radon+partikel. Radon var ju onödigt, en platta på mark täcks av duk - värdet ligger i snitt på 10. Under 400 - senare 200 - nu kanske 100 bequerel är ok. CO2 påverkas ju när man sitter inne - om huset är tomt går det mot 400 ppm även vid lågt luftflöde. Andas jag på sensorn kommer den efter ett tag upp i 1000-2000 ppm. Så arbete hemma - se till att ventilera. Annars lite vent på natten då man ligger och snarkar. Skaffa gärna en mätare - man kan ju flytta runt en sån all-mätare och få ett hum.
Så skippa Smart - jag tror inte på smart efter en runda med Tibber mm. Använd sunt förnuft bättre!
Utloggad labeliten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 10 september 2024, 22:43:59 »
Hej igen, satt bara och skrev. Korta driftstider var det ju..
Hur korta och hela året (kan inte vara, då kompressorn är avstängd sommar). Annars normalt med 1 timme drygt i snitt, Kortare vid högre utetemp. Inte listat ut vad som stoppar driften helt. Men om temp. går över 110 grader - så stopp. Samma om exhaust går under -14 (kortvarigt ner till -17 ok). Säkert massa andra parametrar som påverkar. Om du ser på luftflödet vid given fläktstyrka ser man att flödet sjunker under en cykel. Gissar att det är isen som byggs på och till del blockerar flödet på väg ut. Efter återstart är det tillbaks på samma nivå igen!
Då kommer man tillbaka till vinter och flöde. Ju mer kompressorn jobbar ju mer luft måste den ha - på vintern kallare sådan. Jag misstänker att coop-värdet går ner mycket mer än vad en vanlig llvp skulle klara vid t.ex -5 grader ute. En extra llvp kunde göra att man  testade stänga de högre frekvenserna kanske - ren bonus.
Du kan ju ha ett faktiskt problem iofs. Kanske skulle undersökas - om det har ändrats över tid? För du byter väl filter.. Testade med ett lite tunnare sånt - oj vad luftsensorn gick upp! Tror std filter heter "D3". Detta var "D2" std och gav väsentligt mer flöde vid samma fläktposition.
Ang. dina tider. Återhämtar den sig på 10 min eller tar det lång tid? I så fall blir det mer förluster, 730 har ngn värmeledning som smälter isen vid avfrostning - det syns på B2 - elen till värmetråden. Kolla B2 vid avfrostning. FÖ undrar jag varför man har en B1 och en B3. Testade tillskott - och då satte de igång. Bra att veta. B2 är belastad av allt utom tillskott (i mitt fall). Så spis, kyl, tork osv kanske ska undvika den fasen!
