Författare Ämne: Uppdatera 1255 firmware till 9699R5, men hur gör jag?  (läst 1889 gånger)
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 25 augusti 2024, 16:18:34 »
Jag ska villigt erkänna att det nog var ett tag sedan jag uppdaterade firmware i min 1255:a. Jag skulle idag köra in den senaste versionen, 9699R5. Jag såg då att om man har lägre version än 3000R3 måste man först köra en "upgrade v3000R3" eller något liknande. Jag har försökt det, men pumpen erkänner inte upgrade-filen, bara 9699R5.
Är jag helt fel ute som trott att min nuvarande version 9172R2 är äldre än 3000R3?
Ska jag bara köra 9699R5 direkt utan upgrade?
Stort tack på förhand! :)
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.
Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Uppdatera 1255 firmware till 9699R5, men hur gör jag?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2024, 17:10:32 »
Jag vet ärligt inte men troligen så funkar det.
Version 3000R3 är ju ett mycket lägre serienummer.
Om det skulle skita sig kan du alltid återställa genom att hålla inne OK knappen när du startar till den gröna lampan börjar lysa.
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2024, 17:32:38 »
Toppen, tack! Jag testar! Fick för mig att just R3 angav en senare version än R2 nämligen.
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2024, 18:04:39 »
R:nummret är ganska random. Tror förra veckan nyaste var R4 och förra var R6.
1255 i första årgång tror jag är nyare än 3000R3-uppgraderingen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #4 skrivet: 02 september 2024, 16:00:48 »
Jag uppgraderade inför införandet av myUplink min 1255 med version 9172R2 direkt till 9699R5 utan problem.
  • Dot gäster: 4357
