Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 - Fylla på kylmedel samt åtgärda läckage  (läst 1421 gånger)
Sofi
Sofi
« skrivet: 24 augusti 2024, 22:33:21 »
Hejsan!
Kan absolut ingenting om värmepumpar...men hoppas på att detta är lätt att åtgärda med lite vägledning...
Har en bergvärmepump från Nibe, modell Fighter 1210.
För några ca 6 veckor sen upptäckte jag att kylmedel läcker ut från ett rör på sidan.
Ställde en liten hink under röret och den har sakta fyllts på.
Allt verkade ändå fungera bra, och för ca 3 veckor sen när jag kollade så fanns det lite mer än hälften av medel kvar i nivåkärlet.
(Under tiden jag kollade så "satte pumpen igång/började låta som den gör ibland" och medlet sjönk snabbt, åkte i i själva pumpen tror jag, sen kom det tillbaka i nivåkärlet. Antar att det är normalt, att det är så det ska funka...)
Idag har vi inte haft något varmvatten här hemma, kollade pumpen i displayen stod det LP-larm.
Såg även att nivåkärlet är tomt och att hinken jag haft under nästan är full.
Nu undrar jag om jag kan fixa detta själv?
Alltså fylla på med nytt medel (eller använda det gamla från hinken).
Vart/hur gör jag i så fall det?
Ska jag stänga av värmepumpen under tiden eller bryta strömmen på något sätt?
Ventilen som sitter över på behållaren ska vara öppen eller stängd? (Den är just nu öppen.)
Sen undrar jag hur kan det helt plötsligt börja läcka från röret...det sitter ju liksom över själva nivåkärlet och nivån av kylmedel har aldrig varit så högt upp...kan man
fixa/laga detta?
Mvh Sofi
  • Dot gäster: 1912
