Författare Ämne: Nibe Fighter 1115 hög KB-f  (läst 1827 gånger)
Utloggad Alex-BVP
« skrivet: 24 augusti 2024, 14:21:56 »
Jag har en Nibe Fighter 1115 från 2005 och senaste veckan har jag märkt att elförbrukningen sett hög ut jämfört med vad man kan förvänta sig. Vi har haft varmvatten och värme precis som vanligt i huset men det som märks är att elförbrukningen ökat vilket jag gissar beror på att kompressorn inte går särskilt effektivt
När jag kollade på menyn i morse så såg jag att KB-f låg på 40C och KB-r på 19C. Trots det stora deltat så hade inte värmeskyddet slagit till.
Jag funderar på om det är cirkulationspumpen som har gett upp. För jag tog bort serviceluckan och det gick inte att höra att något lät från pumpen.
Nu är det lördag och varmt ute så det är inte akut att ringa in någon tekniker. Men borde jag ställa BVP i något annat läge så att inget annat går sönder till nästa vecka?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Nibe Fighter 1115 hög KB-f
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2024, 13:14:10 »
Jepp, man kan ha en viss självcirkulation som gör att HP inte löser på en gång.
Så jag tror du har helt rätt.
Men kolla upp att växelventilen verkar funka, bara att lossa motordelen och prova att trycka ner piggen så märker du om den fjädrar upp igen?
Du kan köra den på elpatron så slipper du att den löser på HP.
Meny 14, ändra EP-drift till 1,3 eller 5 (beroende på vad du har för elspets) och tryck sen på driftläge
« Senast ändrad: 25 augusti 2024, 13:18:32 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2024, 17:15:29 »
Väldigt vanligt med trasiga givare på dessa. Vid cirkulation så stämmer värdena, annars visar de invändig omgivningstemperatur. KB-f är trasig.
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2024, 09:01:15 »
Oj, jo sorry, såg inte att det var köldbärargivarna, jag tänkte lite fel där.
De har helt säkert gett upp.
Hade det varit värmebäraren som visat 40/19 C så är det en annan sak....  DSdascxas
