Författare Ämne: Nibe Fighter 1230 -- Larm LP -- Hjälp mig lösa problemet  (läst 3689 gånger)
Labansson
Labansson
« skrivet: 24 augusti 2024, 10:26:49 »
Har för ngn månad sedan haft samma problem att Larm LP gick in och vi fick inget varmvatten.
Jag kollade cirkulationen på köldbärarsidan och pumpen startade och snurrade fint.
Kollade smutsfilter och det va inget där.
Jag har vätska i KB-kärlet.
Rätt va det va så funkade den igen efter en återställning.
Nu har samma problem uppstått. Larm LP
Efter återställning så börjar cirkulationspumpen gå igång.
Differensen på tur/retur ökar (vilket bör tyda på att kretsen funkar?)
Sen går kompressorn igång, men går bara ca 15 sek innan Larm LP går in och stänger av.
Vad kan det vara? Kan man ha luft på köldbärarsidan vilket gör att den slår av?
Eller kan det vara dåligt tryck på KB-kretsen. Hur kan man isåfall öka trycket.
Tack på förhand, hoppas ngn kan hjälpa till med lite tips.
Bifogar en film på displayen efter en omstart:
https://www.dropbox.com/scl/fi/xbpzkhw67j9cup8qc6m2v/DISPLAY.MOV?rlkey=8zpsn2i0umdxn3ffkz8zzraba&e=1&st=dab7tgw3&dl=0
/Emil
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nibe Fighter 1230 -- Larm LP -- Hjälp mig lösa problemet
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2024, 11:37:16 »
LP-larm kan bero på någon av följande orsaker:
1. Köldbäraren cirkulerar inte
2. Köldmedieläckage
3. Fel på expansionsventilen eller igensatt köldmediefilter (sällsynt vad jag vet)
I det här fallet verkar köldbärarpumpen fungera och det köldbäraren cirkulerar som den ska. Återstår då köldmedieläckage eller fel på expansionsventilen. Det är svårt att avgöra vilket av alternativen det är.
Hur gammal är pumpen? Fungerade den som den skulle i våras när den värmde huset? Var antalet förbrukade kWh rimliga i förhållande till tidigare år?
Det kan gärna inte handla om luft i köldbärarslingan eller lågt tryck på köldbäraren då köldbäraren verkar cirkulera som den ska.
Utloggad Labansson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2024, 12:06:44 »
1. Ja, köldbäraren verkar fungera.
2. Har bott i huset i 10 år utan att fylla på vätska. Nu har det sjunkit marginellt, det sjönk lite när jag kollade smutsfiltret, eftersom det stod vätska mellan kranarna.
Hur mkt ska det läcka isåfall för att larmet ska lösa ut? Hur kan man kolla om man har läckage. Kan man trycktesta på ngt sätt?
3. Var sitter expansionsventilen och köldmedelfiltret?
Pumpen installerades 2006 och har istortsett fungerat felfritt med samma prestanda.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
/emil
2. Köldmedieläckage
« Senast ändrad: 24 augusti 2024, 12:08:15 av Labansson »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2024, 12:58:00 »
Gissar expansionsventilen kärvat ihop. Komponenterna sitter i kylmodulen. Inget av det går arbeta med utan kylbehörighet.
En kyltekniker kan testa justera expansionsventilen under uppmätta kontrollerade former. ibland släpper dom och funkar igen.
Går byta ventilen också, tråkigt tidskrävande arbete för att det är trångt.
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2024, 14:58:58 »
Håller med om att expansionsventilen är misstänkt. Läckage verkar inte rimligt i och med att pumpen gick en månad efter första larmet.
Utloggad Labansson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2024, 18:14:44 »
Ok, det låter ju som att det skulle kunna vara ett alternativ.
Finns möjligtvis inget slags "expansionsventilhack" man kan göra (som att slå lite på den eller liknande)?
Eller är det till att ragga upp en kyltekniker som kan kolla på det?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2024, 20:23:33 »
Kan gå att knacka på den lite distingt, men ingen garanti, den kan ha hängt sig och kan vara sliten så den inte vill jobba som den ska. Annars en kylmek och det kan vilken som helst mäta upp, behöver inte vara en märkesperson.
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2024, 20:57:50 »
Du kan ju alltid testa sätta mothåll på expansionsventilkroppen, ta bort täcklocket, backa insexen där i 4 varv. På med täcklocket. Starta kompressorn 3 sekunder. Sen skruva in den 4 varv igen. Skruva väldigt exakt. Spelar ingen roll om en kyltekniker gör så eller om du gör så. Tänk på att det småbubblar och rinner kylolja bakom locket. Oljan är giftig och absorberas av huden in i kroppen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2024, 20:59:27 av HBerggren »
Utloggad Labansson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2024, 21:10:33 »
Fan va grymma ni är, tack för infon!
Satte en en ringnyckel på ventilen som mothåll å kände på "locket" till ventilen. Men den är ganska ärgad och sitter som berget, vill inte dra sönder locket, det är ju ganska mjukt.
Ställde in serviceläge nu så den går enbart på elpatron. Hade varit gött om man kunde ta en dusch imorrn :)
Kanske försöker mig på ventilen imorrn, eller ringer in ngn på måndag. Tacka fan för det inte är -100 och inhumana elpriser.
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2024, 21:18:50 »
Valde du EP1 i servicemenyn? Då funkar allt som vanligt.
Utloggad Labansson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2024, 11:46:10 »
EP 1? Var i menyn ligger det? Har letat under meny 9. men hittar inte.
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2024, 17:16:47 »
Aj, tänkte på förra styrningen. Under 9 har du endast tillsats någonstans tror jag. Tillsatsdrift etc. Annars leta under meny 8.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2024, 07:25:42 »
Kolla köldbärarpumpen kan vara rost mm, snurrar den kb som den ska?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Dot gäster: 2378
