Författare Ämne: Fel på växelventilen  (läst 6686 gånger)
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 augusti 2024, 08:27:36 »
Jag har en luft-vatten Daikin Altherma indoor unit EKHVX008BB6WN
Jag har bytt kretskort tidigare i den.
Jag har en växelriktare ESBE ARA651 12101212 60sek 90 grader med ventil ESBE CW602N 7223PN10.
Över sommaren har det inte gått att få tillräckligt varmvatten utan att öka temperaturen till minst 40 grader med "TEMP" displayen. Det är väl fel att man inte separat ställer varmvatten och temp i huset på respektive knapp? Felet har åtminstone varit att inte växelventilen alls rört sig. Jag vet inte om Termistorn för vattenberedaren också kan ha fel? Jag har försökt mäta den vid vattentanken. Ohm talen varierar från 2-5, det varierar hela tiden.
Jag har nu kopplat lös växel motorn. Jag har inte sett att motorn rör sig fastän den ligger löst. Jag ser att det finns på hjulet en liten vit brytare som trycks in vid olika läge. Ventilen var från början jättetrög, jag har vridit den lite så att den går lite lättare. Jag har kunnat ställa den så att den gör värme och då fick jag ut värme ordentligt ut i radiatorerna som den inte tidigare gav.  Kan motorn ha gått sönder då ventilen gått så trögt?
Jag förstår att den svarta kabeln är en tändkabeln till motorn. Jag kan pröva testa om motorn fungerar genom att leda ström från brun till den svarta för att testa om motorn går, är det ok att testa så? Jag ser att det finns inne i motorn en liten vit brytare som trycks in beroende av läget på ringen.  Jag ser också att det verkar finnas en kontakt inne i motorn att flytta för att ställa riktningen i gången, men ännu inte rört kontakten. Jag skulle vilja se att motorn rör sig när den ligger löst och se hur den rör sig?
Är det läge att köpa en ny ventil. Den ventil som nu är där har nummer ESBE CW602N no 7223PN10.
Skall jag försöka få en ny ventil. Många ventiler som säljs på nätet har  kod VRG130.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
« Senast ändrad: 26 augusti 2024, 13:08:47 av StenW »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: Fel på växelriktaren?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2024, 17:41:56 »
Hej, jag kan tyvärr knappast hjälpa till då jag inte har erfarenhet av annat än ett monoblock från Daikin, och bara sedan några veckor.
Men jag reagerar på begreppet "växelriktare" som jag är van vid från omformning av likström till växelström.
Har inte denna ventil något annat namn?
Vi får vänta på svar från erfarna.
Men jag förstår att värmen från din utedel ska fördelas på husvärme och varmvatten.
Hur kan det då räcka med 40 grader för varmvattnet?
Sen vet jag inte hur din display ser ut, men jag måste säga att värmeangivelsen på min display är högst suspekt och långt ifrån användarvänlig.
Där har jag en element-symbol och en temperaturangivelse.
Det är vanligen "bör-värde" men ibland varken börvärde eller ärvärde.
Den kan fastna på tex 41 grader utan att pumpen ger någon värme ut alls i timtal
Dvs det är för hög utetemp.
Hela kontrollenheten påminner mest om ett mycket dåligt dataspel.
Man kan inte läsa sig till något i manualen utan måste prova sig fram.
Jag tycker det är högst besynnerligt på en i övrigt så bra maskin.
Betr elkoppling till motorn och färger kan man inte yttra sig utan att se ett kopplingschema,
alltså för säkerhets skull.
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2024, 19:47:27 »
Jag borde ha skrivit växelventil, jag håller med dig. Ordet växelriktare fanns i huvudet och kom bara. Men problemet att det är problem med pumpen och jag fått problemet i min famn och måste på något sätt lösa det.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2024, 21:17:26 »
Ventilhuset går oftast rotera ett gäng varv som årsservice på system som glömt bort motionering i sina programvaror.
Det brukar stå vilket ventilhus det är på svarta kragen ytterst under axeln, samma plaststycke som blir mothåll för ställdonet.
Om du vill provköra ställdonet så kopplar du loss alla kablar, sen kopplar blå och svart för ena riktningen, blå och brun för andra riktningen. Kontakterna i är ändlägeskontater så den inte står och snurrar runt-runt i all oändlighet. Logiken för riktningsval är om man växlar brun och svart kabel vid installation. Sen när den ska röra sig och inte, det bestämmer värmepumpens styrsystem efter givare som den själv mäter. Ställdonet är bara en "slav" utan hjärna.
Du bör ha knoppen intryckt före du gör tester.
Givare kan du inte mäta inkopplade, du måste lossa ena kabeln minst.
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2024, 20:51:42 »
Tack för feed back. En kille var här och installerade en ny Växelventil tidigt i våras, men den började aldrig att fungera rätt. Och jag har inte ännu fått hjälp trots många på-stötar. Till sist måste jag försöka själv  :-\. "Själv är bästa dräng" säger ordspråket men jag vet inte riktigt.
Jag har nu testat motorn, den ser ut att fungera, den går: fas till svart motsols, fas till brun medsols.
När jag tog upp motorn var spindeln upp och ner, fel vänt med med linjen runt hela nedåt så att den sitter så hårt fast att jag inte lyckats få  loss den. Spindeln sitter som berget, svårt att få loss den. Det är hela tiden fas till brun, plint 8. Så det är svårt att säga om fasen går rätt till respektive plintarna då fasen inte flyttas. Så var det också innan jag plockade upp motorn, jag vet inte hur vändningen av fas till svart respektive brun aktiveras. Min första reflektion var att gången tidigare monterats fel, men nu osäker när jag inte ser vart pumpen levererar fasen plint 8 eller 10, då den alltid går till plint 8.
Jag förstår heller inte varför den inte går nu när jag monterat den på plats och kastat om svart och brun. Jag vet att jag skall trycka in knappen. Jag måste väl ta ut den igen och testa löst och försöka förstå. Manuellt kan jag ändra den och då går den rätt, fast ganska trögt går den.
Jag monterade tillbaka motorn, nu har jag lärt mig det så det går lätt nu först var det svårt då motorn sitter så galet till.
Jag tycker mig se att termistorn till VV beredaren fungerar.
« Senast ändrad: 25 augusti 2024, 21:16:07 av StenW »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2024, 06:27:51 »
För växelventiler gäller att brun alltid har spänning, samt svart endast har spänning när den ska växla mot beredaren d.v.s. det är spänning på både brun och svart när den laddar varmvatten.
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2024, 08:31:18 »
Jag har inte hittat jumpers i motorn att ändra gångens riktning där de visas att vara i instruktionsfilmer? Den gick motsols när jag hade den löst och satte 230V fas till svart alltså fel. Den borde gå medsols för att vrida till varmvattenläge och sedan stanna i ändan. Jag har heller inte fått fas i svart när jag mätt och tycker den borde vara i varmvattenläge.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2024, 08:45:00 »
Ställdonet ska vara en modell 2-punkt d.v.s. motorn går bara till ändlägen. Du har en modell 3-punkt, som är ämnad för shuntventiler.
En växelventil som går mot fel förbrukare, kan endast åtgärdas genom att växla ventilen fysiskt.
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2024, 09:52:07 »
När jag testade motorn löst så gick den till ändlägena och stannade där, svart motsols och brun medsols och stannade i ändlägena. Jag har ju sett att den i läget varmvatten ändå ger lite värme ut till radiatorerna. Kanske för att den är en shuntventil? Kanske jag har fått fel ventil då en kille var här och bytte den. Efter bytet har jag haft problem. Ventilmotorn är ESBE ARA651 60SEK 90 grader BU N, VN CX medsols, BK CCU motsols, Ventildelen är CW602N 11701101 och nummer 7223PN10. Har jag kanske fått fel ventil och motor? Men ändå ger den inte fas svart till motorn då den ska ge varmvatten? En manuell shunt fungerar ju, men är besvärlig då den sitter långt inne i pumpen. Bäst är ju om automatiken sköter allt. Värst om det inte fungerar alls, som senast.
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2024, 10:28:29 »
Det kanske är bra att kolla vad för slags ställdon styrningen förväntar sig. Det går konvertera en trepunkts till tvåpunkts/växelventil med hjälp av ett växlande relä som det skulle vara till hjälp.
Förmodligen kan du aktivera enbart värme och senare aktivera enbart varmvatten om manualen är luddig, så kan du mäta vad som händer och på så vis se vad för ställdon det ska vara om det inte framgår. Ställdonet ska inte vara inkopplat under testet.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2024, 11:04:41 »
Kanske jag uttryckte mig fel när jag skrev "växla ventilen fysiskt". Med det menar jag att det går inte att kasta om kablarna om växelventilen skickar flödet till radiatorerna istället för varmvattentanken. Då måste ventilen monteras på nytt, och då med A-porten mot beredaren.
Jag kan inte tänka mig att någon värmepump har växelventilen styrd på så sätt att det inte går att montera t.ex. LK 525, ESBE VZC eller Honeywell VC eller andra växelventiler som kräver konstant spänning på brun kabel.
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
SV: Fel på växelventilen
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2024, 13:08:06 »
Tack Lexus för hjälp, jag behöver verkligen hjälpen.  Kanske jag skall vända själva ventilen 180 grader så att inlopp och radiatorer byter plats?
« Senast ändrad: 26 augusti 2024, 15:50:44 av StenW »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2024, 13:53:53 »
Om du menar att "inlopp" är samma port som är ansluten mot värmepumpen, så ska den inte flyttas. Jag beskrev hur det måste justeras när det är en växelventil, men jag undrar om det är en sådan du har.
Du namnger din ventil som "CW602N" vilken jag hittar endast en Danfoss tryckoberoende ventil med den betäckningen.
Utloggad StenW
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2024, 16:57:48 »
Nej det är inte den ventilen, det borde vara VRG339 sa killen som varit här.
Status Quo, fastän killen som installerade växelventilen varit här.  Och nu installerade han den så här:
Linjen mot värmeutgång= Vatten det är ok men
Linjen vänd medsol och då mot varmvattenutgång = Värme det ger felkod 7H = inget flöde
Det är naturligt att då det är stängt mot radiator=varmvatten och stängt mot varmvatten då radiatorvatten
Det borde fungera, men det gör inte det utan då linjen är mot Varmvatten =stängt blir det inget flöde och felkod 7H. Varför?
Men om jag vrider åt andra hållet linjen från Radiatorutgång motsols 90 grader får jag Värme till radiatorer.
Jag har ventil CW602N 11701101. Jag ringde till ESBE och frågade, de svarade att det är en Daikin ventil och de har ingen specifikation på hur en sådan fungerar. Jag har inte heller hittat något om det på nätet. Hoppas att någon från Daikin kan svara.
På motorn står det BU N, BN CX medsols, BK CCU Motsols.
Killen som var här hävdade att riktningen är rätt att den skall gå motsols att göra varmvatten och medsols att göra värme. Teoretiskt ok men då ger den 7H när linjen är mot varmvattenutgången alltså värmeläge. Nu är den ställd så. Men snart blir det vinter.
Angående riktningen sade han att det skall vara ström antingen till brun eller svart. Jag sade att jag fått info här i forumet att ström hela tiden skall vara till brun(8) och vid varmvatten till svart(10). Likaså på detta sätt enligt manualer. Han sade att detta är fel. Jag vet inte?
Jag får inte ström till svart annat än att trycka 5 sekunder på varmvatten så att den går på snabbvärme. Jag tycker jag borde fått ström till svart när jag mätt så många gånger.
Ventilen är nu satt så att trekanten är satt mot radiatorutgången, jag föreslog att vända ventilen men det gick inte.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2024, 17:46:27 »
Okej, då visar manualerna (sett med motorn mot dig) att porten från höger kommer från värmepumpen, samt porten till vänster går till radiatorerna samt mittenporten mot beredaren.
Elkablarna ska monteras brun till plint 8, blå till plint 9 samt svart till plint 10.
« Senast ändrad: 27 augusti 2024, 17:51:05 av Lexus »
