Författare Ämne: Reläutgång saknas  (läst 3383 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Reläutgång saknas
« skrivet: 26 maj 2006, 15:00:59 »
Många tillverkare kommer med nya finesser.
Varför förser de ej pumparna med en reläutgång som kopplar in tillsatsvärme när pumpen ej kan ge den behövliga effekten.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Reläutgång saknas
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2006, 16:07:21 »
Låter som en vettig ide.
Det borde ju vara helt obligatoriskt på Sanyo EHN som stänger av vid -20.
Men, vi kanske får se det i framtiden när vi får dedikerade värmepumpar och ej, som i dag, mjukvarumodifierade luftkonditioneringsaggregat.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 13:05:05 »
Det borde inte vara så svårt att bygga.
Två temperaturavkännare, ena mäter på förångaren, den andra en bit ifrån pumpen(i skuggan).
När förångaren blir plötsligt varmare än omgivningstemperaturen så avfrostar den.
Naturligtvis behövs det en "ingen-trågväme-nu" funktion(eller självreglerande värmekabel) när det är flera plusgrader.
Detta kopplas sedan till en reläutgång för värmeslingan.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2006, 01:53:16 »
Ah... ja just det, men? är det inte det man har elementets termostat till?
Fast du menar att man hinner förlora "komforten" innan termostaten slår till?
Det blir ju jäkligt klurigt att greja. Enda sättet är väl att övervaka ifall kompressorn gått på 100% senaste 30 minutrarna i sträck eller liknande utan att nå "bör värdet". Det borde ge vink om att det inte riktigt funkar. Problemet är att realisera detta stunt med en "extern" lösning..
OUPS! jag har svarat på fel fråga i föregående post!! sorry....
« Senast ändrad: 14 juni 2006, 02:03:26 av Paxmax »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2006, 09:59:12 »
Svar till paxmax.
Att ha termostat på elradiatorer är ingen bra lösning.
Värmen från radiatorn påverkar termostaten.
Detta kommer att göra att termostaten verkar som en P-regulator med ganska stort proportionalitetsband.
Det vill säga när det är varmt ute får du för varmt inne. Och när det är kallt ute får du för kallt inne. Det rör sig kanske bara om en eller två grader. Detta är för mycket. Och framför allt. Det påverkar samarbetet mellan värmepump och radiatorer på ett sådant sätt att EL slösas bort.
Sätt teromstaten långt från radiatorerna.
MITT RÅD FLYTTA UT DEN TEMPERATURKÄNNANDE TERMISTORN NÅGRA METER FRÅN VÄRMEPUMPEN.  PÅ SAMMA PLATS SOM VÄRMEPUMPENS TERMISTOR SÄTTER DU REGLERDONET FÖR ELVÄRMEN. SOM REGLERDON FÖR ELVÄRMEN ANVÄNDER DU HELST EN PID-REGULAROR MED TIDSPROPORTIONELL TYRISTORUTGÅNG.
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2006, 13:18:24 »
I dom moderna (kvalitets) el-elementen påverkas inte tempgivaren inte nämnvärt av elementets temperatur, den sitter under och på sidan om "värmestavarna" avskiljt med en plåtvägg från den värmeproduserande delen. för att kännaren ska känna rätt lufttemp sitter det ett motstånd ovanför kännaren som värmer luften lite och får den att stiga och därmed dras ny rumstempererad luft in över känselkroppen. Har man för "små" element blir påverkan möjligtvis märkbar pga. dom höga yttemperaturer som då kan uppstå.
