Författare Ämne: Gammal IKEA LYSRÖRSLAMPA problem  (läst 4533 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 17 augusti 2024, 15:32:39 »
Vi behövde byta lysrör i vår IKEA hängande lysrörslampa. ( Den är ordentligt gammal nu )
Det var lite trögt att skruva ur det trasiga röret.
Vi lyckades sedan inte skruva i det nya röret.
Något är väl fel. Det kanske behövs nya lysrörshållare ? Vilka då ?
Det vore synd att skrota lampan. Den är ju både bra och snygg, tycker vi.
Jag bifogar några mindre bra bilder. Vi ha bara enklaste typen av mobil /  kamera
Kanske någon som har tips på lösning.
« Senast ändrad: 17 augusti 2024, 15:36:07 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Gammal IKEA LYSRÖRSLAMPA problem
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2024, 15:43:10 »
Är det nya lika som det gamla? Nog skruvade ni först 1/4 varv och tog ut röret? Ska ju vara rakt in i spåret med nya röret och vrid 1/4 varv så är det fast.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2024, 17:17:58 »
Tack
Det var som sagt nästan omöjligt att vrida röret för att få ut det.Det satt som berget i änden där elen kommer in och lysrörshållaren är fjädrande.
Jag kunde lossa det lite i den andra änden och det slutade med att röret gick sönder i fjädrande eländen och jag fick plocka bort spillrorna av röret i eländen.
Det kanske bara är så att jag får försöka hitta nya lysrörshållare och montera dessa och göra ett nytt försök med nya lysröret.
Kan man se någonstans någon beteckning på nya lysrörshållare ?
Kan man använda dagens nya typer av lysrör i så här gamla lysrörsarmaturer ?
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2024, 08:36:15 »
Jag skulle börja med att göra grejerna spänningslösa och sen skruva loss denna.
Den måste vidas 1/4 varv för att du ska kunna montera ett nytt rör.
Troligen så kärvar den bara men det är enklare att få den att röra sig om du lossar den från armaturen.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2024, 09:23:21 »
Jag behöver nya lysrörshållare. Saknar beteckning.
Var hittar man nya hållare ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2024, 10:23:45 »
Det finns ett otal varianter på plasten runt omkring. Kan det vara den här du söker?
https://se.rs-online.com/web/p/lamp-holders/0561943?searchId=6c891589-27fc-4d48-9533-f17216b246a5&gb=s
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2024, 10:27:39 »
Det finns något som heter Qvickloss som spray och spryas direkt i änden på ett lysrör som sitter fast. Det använder vi som proffs och fungerar perkt. Att försöka vrida är inte bra, hållaren går i småbitar.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2024, 12:19:43 »
Vi har använt CRC   5 56 bland annat i någon låscylinder.
Vår Låssmed har dock förbjudit det. Det beckar ihop låset.
Så man kanske skall undvika det också i lysrörssammanhang ?
Så det blir nog att leta efter
 Qvickloss som spray
 Qvickloss som sprayar köper man det.
Jag skall plocka lös lysrörshållarna och se om lokala elaffären kan ha eller skaffa nya.
Tacksam också för tips på ny skrivbordsarbetslampa / hängande.
Gärna i stil med IKEA _ lampan:
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2024, 12:36:31 »
Ljusgrossisten har, lite dyrt men kan sparas i många år och fungerar perfekt i så gamla armaturer som 40 år och där hållaren sitter bergfast. Att byta hållare, Tja går det med, men det finns många typer och det gäller att hitta rätt. Det ser ut som en Exaktor och läs på skylten/ettiketen typen och ring dom. Dom är aldrig omöjliga.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2024, 23:16:12 »
Lysrörshållarna brukar vara relativt standardiserade, många av dem är tillverkade av tyska underleverantörer. Plockar man loss en sådan och tittar noga på den, hittar man ofta ett ingjutet artikelnummer någonstans i plasten, som kan ge vettiga träffar om man googlar på det.
Om armaturen är så gammal att det sitter ett grovt T12-rör i den, så går det alltid att ersätta med ett T8-rör med samma längd. T8-röret brukar vara märkt med 10 % lägre effekt än motsvarande T12, men det fungerar bra ihop med samma drossel och ger samma ljusflöde.
T ex ersätts 20 W T12 av 18 W T8.
Beträffande sprayoljor och låscylindrar och andra finmekaniska saker, så vågar jag påstå att 5-56 INTE kan becka ihop någonting. Det kan däremot vissa andra sprayoljor göra, t ex WD-40 som avsiktligt torkar in till en vaxartad hinna för att fungera som rostskyddsmedel.
Förutom 5-56 så kan man t ex nämna svenska försvarets Smörjolja 042 och Biltema Auto X-4 bland sprayoljor som är säkra mot hopbeckning.
Se dock upp med att om en mekanism är hopbeckad av gammalt smörjmedel och man lyckas få den att röra på sig genom att spraya på ny olja, så fastnar den ofta ihop igen inom en månad, det verkar som om den gamla hopbeckade oljan eller fettet "smittar" den nya.  Ska man få det att fungera bra långsiktigt finns det inga genvägar utan man MÅSTE plocka isär fullständigt och tvätta bort ALLA rester av det gamla smörjmedlet innan man smörjer på nytt och sätter ihop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2024, 15:36:59 »
Jag har köpt nya hållare nu.
Ser ut ungefär som de bifogade.
Anslutningarna av kablarna görs ju på undersidan. Där finns ju inga "vanliga" anslutningar med skruvar. Där finns bara "springor". Det verkar som man bara sticker ner kabeländen och hoppas på att den skall sitta fast.
Går den kanske att dra loss om man skulle behöva ändra på något.
Jag gör ett försök i morgon och hoppas på att det skall gå vägen.
Trevlig helg
Önskar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2024, 08:49:01 »
Kan du ta en bild på undersidan?
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2024, 11:34:12 »
Bild på de gamla överst  Hållaren till vänster satt i inkommande eländen på lampan och är snäppet tjockare än det högra fästet.
Nya hållarna  under. och en aning "mindre"
Det känns mera som ett mirakel om ombygget skulle fungera.
Vi får se
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2024, 08:21:27 »
Hmmm...
Alla såna där grejer med ett hål för elmatningen brukar ha en spärr som ska tryckas in, men jag ser inte nån sån på denna...  Sc:,h
