Författare Ämne: Gammal IKEA LYSRÖRSLAMPA problem  (läst 4513 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Gammal IKEA LYSRÖRSLAMPA problem
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2024, 09:19:40 »
Det är inte alltid det finns sådana hål på t ex lysrörshållare. Istället är det ofta två kontaktfjädrar/hål för varje pol, så man har en chans till om man har misslyckats att ansluta tråden en gång.  Om man använder entrådiga ledare, så går det ofta att få ut dem utan att skada fjädern genom att vrida ledaren fram o tillbaks medan man drar i den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2024, 10:49:17 »
Tacksam för tips
Jag fick ihop det nu i helgen. Det tog många timmar.
Det svåraste var att "få ihop" lysrörsfästet och "fästet" för glimtändaren. Det hade varit betydligt smidigare om fästena varit en enhet eller möjliga att "skruva ihop"
Men nu fungerar det och vi får försöka komma ihåg att det antagligen behövs en smörjning av lysrörsfästesinskruvningarna om det skulle bli aktuell att byta fler lysrör.
Många hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2024, 11:51:47 »
Tacksam för tips
Många hälsningar
SW
Du lade väl i ett led rör? I arbetet lyser de i pannrummet konstant förutom vid strömavbrott. Borde vara över 70000 timmar på dem nu. Fina grejer.
Utloggad SW
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2024, 12:18:15 »
Jag stoppade i ett rör som jag hade liggande.
PHILIPS Master  TL-D  Super 80   18 W /  830
Jag får köpa ett LED RÖR och lägga på lager.
Vi har tre sådana lampor, så vem vet när ny lampa behövs.
Vilket LED RÖR motsvarar det befintliga ?
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #19 skrivet: 31 augusti 2024, 12:26:57 »
Lysrörshållarna brukar vara relativt standardiserade, många av dem är tillverkade av tyska underleverantörer. Plockar man loss en sådan och tittar noga på den, hittar man ofta ett ingjutet artikelnummer någonstans i plasten, som kan ge vettiga träffar om man googlar på det.
Om armaturen är så gammal att det sitter ett grovt T12-rör i den, så går det alltid att ersätta med ett T8-rör med samma längd. T8-röret brukar vara märkt med 10 % lägre effekt än motsvarande T12, men det fungerar bra ihop med samma drossel och ger samma ljusflöde.
T ex ersätts 20 W T12 av 18 W T8.
Beträffande sprayoljor och låscylindrar och andra finmekaniska saker, så vågar jag påstå att 5-56 INTE kan becka ihop någonting. Det kan däremot vissa andra sprayoljor göra, t ex WD-40 som avsiktligt torkar in till en vaxartad hinna för att fungera som rostskyddsmedel.
Förutom 5-56 så kan man t ex nämna svenska försvarets Smörjolja 042 och Biltema Auto X-4 bland sprayoljor som är säkra mot hopbeckning.
Se dock upp med att om en mekanism är hopbeckad av gammalt smörjmedel och man lyckas få den att röra på sig genom att spraya på ny olja, så fastnar den ofta ihop igen inom en månad, det verkar som om den gamla hopbeckade oljan eller fettet "smittar" den nya.  Ska man få det att fungera bra långsiktigt finns det inga genvägar utan man MÅSTE plocka isär fullständigt och tvätta bort ALLA rester av det gamla smörjmedlet innan man smörjer på nytt och sätter ihop.
Det gick bra med nyinstallationen av nytt lysrör.
Det blir kanske aktuellt med "nytt" byte av något av de två andra lysrören.
I så fall kanske det blir aktuell med "smörjning" om röret är svårt att vrida.
HUR GÖR MAN DÅ ?
Sprejar man lite försiktigt i infästningen av lysröret ?
Man bör väl också ha en "plaströrspip" på spray"burken" ?
Skall jag använda originalrör (icke LED ). ?  Det verkar som sådana finns ( i lager ).
Eller skall jag leta efter LED - rör ? Är LED betydligt dyrare ?
God Helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2024, 20:49:32 »
Led rören har aningen svagare ljusyrka än traditionella rör. Livslängden brukar röra sig kring 50000h jämfört med traditionella 10-20000h. Det bästa med led är att de startar omedelbart, inget blinkande. Sök efter t8 led 600mm så kan du jämföra, mot traditionella.
