Författare Ämne: Larm: [E035] Pressostat högtryck  (läst 3964 gånger)
AlexD
AlexD
« skrivet: 16 augusti 2024, 21:16:49 »
Jag har en EcoZenith i350 som kom med huset vi köpte för några år sedan. Funkat helt OK men senaste veckorna har jag fått upp felkod E035 och typ varannan dag och jag märker det då det då pumpen börjar låta konstigt. ”Återställ larm” får inte bara bort larmet, den börjar låta som vanligt igen.
Inte haft något problem att få varmvatten (MEN om det är relevant så låter det i rören när vi spolar varmt vatten sedan något år tillbaka)
Försökt kolla inställningar osv själv för att hitta något fel men ska erkänna att jag kan väldigt lite om detta.
Är detta något som kan skada pumpen på sikt?
Från driftinfon:
Kompressor till: 49rps
Laddpump till: 50%
Fläkt till: -
VP in/ut 51.5/51.2
Historisk driftinfo visar en linjegraf på fram, retur, utetemperatur och det finns inget konstigt där.
Finns även en bild på fläkten, pumpen och elementen och det som är lite konstigt där är att det går 36 grader med en röd linje mellan pumpen och elementen men den blåa linjen visar ” - -”. (har iofs stängt av alla elementen eftersom de var extremt varma i början av sommaren trots innertemperatur på 27 grader och önskad temp på 22).
  • Antal inlägg: 4317
SV: Larm: [E035] Pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2024, 09:58:53 »
Undersök om någon av växelventilerna där nere är kass, trasig axel.
