Författare Ämne: Hög förbrukning 735  (läst 2999 gånger)
Utloggad Grodan2024
Hög förbrukning 735
« skrivet: 16 augusti 2024, 09:47:56 »
Hej, jag är ny här och funderar över nån form av normal förbrukning av en 735. Vi har en ny i vårt ny byggda fritidshus på 100kvm i norrtälje. Huset är energiklassat som en villa. Under maj månad när vi inte var där låg förrbrukningen på 500 kwh Vilket känns orimligt. När vi var där i juli var förbrukning ca 800 kWh. Att vi gjorde av med 300kwh känns ok men inte att lägsta förbrukningen i maj ska behöva ligga på 500kwh. Vi fick höra när den installerades att alla inställningar är klara och sätt alla termostat på 19 grader. När vi inte är där och det inte är minusgrader, tycker inte jag att den behöver förbruka nånting i princip. Vad säger ni, är "semester" läget att föredra? Hur kan vi få ner förbrukning och borde vi tänka på nåt speciellt? Tacksam för all input.
SV: Hög förbrukning 735
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2024, 10:08:00 »
Tycker 500 kWh för maj låter rimligt. Nybyggt innebär också att betongplattan håller på att torka ut och huset drar lite extra energi. Frånluftsvärmepump är ju heller inte optimalt i ett fritidshus som står tomt stora delar av året. Huset tvingas ju vara i princip fullt uppvärmt och fullt ventilerat hela tiden för att frånluftsvärmepumpen ska fungera. Med t.ex. en luftluftvärmepump kan man sänka innetemperaturen till underhållsvärme och näst intill stänga av ventilationen. Det drar betydligt mindre energi.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2024, 16:20:12 »
Standby+kyl/frys+F750(värme avstängd, men VVB går+frånluftsfläkt) brukar bli mycket mindre än 300 kWh för oss/sommarmånad när vi är bortresta.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2024, 22:16:51 »
Det låter minst en faktor två för mycket. Har ännu inte analyserat 735 tillräckligt men ändå sett två buggar.
Om frånluften överstiger +25 slutar kompressorn med nån felkod, helt fel beteende.
Värmaren till invertern värmer timvis helt i onödan, ingen kompressor startas. Den drar 50-100W om jag minns rätt. Verkar som om mjukvaran förväxlat sekunder med minuter i förvärmning  dontknow
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2024, 01:00:41 »
Illa.
Riktigt illa.
Förhoppningsvis är det rätt så lättfixade buggar? :)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2024, 09:42:46 »
I och med att det är nybygge så kan elmätaren vara felinställd. Läs av nuvarande förbrukning i fönstret på elmätaren i fasadskåpet. Sen starta en stor känd last, t ex hårtork eller element på minst 1500W. Se sen om nuvarande förbrukning ökar lika mycket. Det kan vara en fördel att stänga av sånt med oregelbunden förbrukning så som kyl/frys-skåp, vattenpump, frostvakt/pumphusvärmare, värmepump, tvättmaskin, diskmaskin och spis.
Är elmätaren felställd så kanske den visar 3000-4500W mer än första avläsningen istället för 1500W, eller vad det nu är du kopplat in.
Majförbrukningen verkar dock ganska rimlig.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2024, 07:29:02 »
Oj, kan det förekomma? Det är ju riktigt obehagligt
Å sen Nibe och mjukvara, på nått sätt lirar det inte
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2024, 10:36:47 »
500 kWh i maj låter högt. Behövdes mycket värme? 500 kWh innebär en konstant förbrukningen på 670W dygnet runt. Skulle kunna tro att den bara går på elpatron.
Kyl och frys tar i princip ingenting.
Kan du se elförbrukningen timme för timme hos din elleverantör?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2024, 11:05:45 »
Faktor på x42 fel har jag sett på en säljanläggning :o
Någon annan diskussion jag såg för ett tag sen där en kund var halvsur att han betalade runt 3% för mycket hela tiden efter misstanke om att mätaren gick fel. Men det låg inom marginalen så han blev "straffad" för uppmätningens utgift och fick ändå inte korrigerat mätfelet. Det är ju så det svartnar ibland.
Sälja solel blir ju bättre dock, hoppas han valde det för att ge igen.
Tycker alla exemplar ska vara kalibrerade i alla fall från fabrik. Icas våg i fruktdisken ska inte ha högre standard på kröningen.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2024, 15:06:43 »
@HBerggren
Tack för förklaringen, ja det är ibland helt ofattbart! Vi har några vänner som efter ett par år tyckte att deras förbrukning på landstället kändes orimligt hög. Dom upptäckte då att deras elmätare mätte grannens förbrukning och vice versa. Det slutade dock lyckligt, bådas räkningar för ganska lång tid bakåt ströks, dom kunde tydligen ta fram datum när felkopplingen hade skett. Dock hade våra vänners granne haft mycket högre förbrukning under perioden så han vann mest!!
