Författare Ämne: Installation av 1230-8  (läst 8526 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Installation av 1230-8
« Svar #15 skrivet: 31 maj 2006, 15:39:21 »
Tack utopiazz
Ursäkta nu ska jag retas lite (men inte med dig)....
Det finns två sorters människor.
1. Dom som läser kurser och manualer. Kanske skaffar hög utbildning och fixar en del praktiskt med hjälp av handböcker men i övrigt inte förstår hur saker fungerar.
2. Dom som kan tänka till att... "Jag har tryck på denna sidan, stänger jag ventilen si och så så händer det.  Öppnar jag snabbt och stänger så får jag en tryck/sugpuls" o s v." Denna kategori kan använda sitt kunnande i olika situationer och lösa nya problem.
Du tillhör nummer 2 ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2006, 22:50:10 »
Ponera att en ägare till en vp med ett nivåkärl nu skulle behöva fylla på vätska och hans kärl befinner sig under högsta punkten på systemet... hur i hela friden ska han kunna fylla på utan att ha en pump å trycka upp trycket? Sc:,h
Det finns ingen anvisning i manualen hur man då gör...
Om installatören gjort rätt ska det ha monterats en avstägningsventil mellan nivåkärlet och köldbärarledningen. Stänger man den innan man fyller på vätska så bibehålls trycket i systemet. Iofs tappar man lite tryck då locket öppnas på nivåkärlet men inte är det mycket. Det man tappar kan lätt ersättas med hjälp av en cykelpump.
/Johan
Trycket som finns kvar i den förhoppningsvis luftfria slangen är inte många droppar då vätska ej går att komprimera..
Så när du öppnar locket på det trycksatta nivåkärlet så försvinner allt tryck du tidigare hade.
Och det är vid dessa tillfällen vissa kunder inte har en susning om hur gå till väga för att få tryck igen..Med riks för rasade kb pumpar...
Så därför är det alltid bäst å ha kärlet på högsta punkten då eliminerar man dessa bekymmer...
Och behöver inget tryck i systemet...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2006, 00:34:31 »
Jag håller med dig om att kärlet borde sitta på högsta punkten men med en VP av fullhöjdsmodell och låg källare är det inte alltid möjligt och då får man lösa det på bästa möjliga sätt.
Det är helt riktigt att vätskan inte går att komprimera. Du missar dock en viktig detalj när det gäller vätskans komprimering i en kollektor.
Eftersom slangen inte är helt stum kommer den att expandera vid trycksättning. Resultatet blir att även slangen kommer att fungera som ett tryckkärl, om än inte lika effektivt som ett riktigt.
Om man inte har ett nivåkärl utan "bara" ett riktigt expansionskärl kan det vara svårt för villaägaren att få i någon brine oavsett var expansionskärlet sitter. Med ett nivåkärl kan man ju alltid pumpa in lite luft i kärlet. Stänga ventilen mot kollektorn och sedan fylla på.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
