Författare Ämne: Innedel i uterum?  (läst 7527 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
Innedel i uterum?
« skrivet: 15 augusti 2024, 21:36:19 »
bygger just nu ett uterum för vår och höst med isolering som kräver värme året om och antagligen kyla sommartid. Har från flera håll fått tips på luftluft. Har dock 3 funderingar
1. spelar det roll var man sätter den i rummet eller har de flesta i dag så mycket cirkulation att 15 kvadratmeter nås överallt oavsett? (blir lite trångt i taket)
2. när det är ont om plats, finns det några modeller med så liten innedel som möjligt att rekommendera? Har en Hero på som är ca 820 bred och ca 300 hög. Skulle behöva komma ner mot 600x200 ungefär om det är möjligt.
3. om jag även vill att den ska kunna stötta resten av huset när dörren till uterummet är öppen, bör jag då istället överdimensionera? Finns det någon som kör 3-fas för att slippa toppar som ställer till det för elbilsladdningen?
  • Antal inlägg: 36640
SV: Innedel i uterum?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2024, 10:00:37 »
Det finns inga så små innedelar, Fujitsu Slim-modellerna är nog bland de minsta som finns idag.
Du kanske skulle kunna köpa en väggmodell?
T.ex. Daikin Perfera golv eller en Mitsubishi Dojo, de sätts just ovanför golvet på väggen.
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2024, 16:04:05 »
Värma en pensionärskuvös med höst/vår isolering när det är riktigt kallt ute eller kyla växthuset sommartid kräver en hel del kW !!
Dessutom uppskattar inte en luftvärmepump att starta om det är kallt i rummet.
Troligen vettigast att införskaffa en bra gasolvärmare för vintern och bara öppna upp på sommaren
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2024, 18:23:27 »
Enligt någon anonym betraktare var det inte att betrakta som ett uterum utan snarare än utbyggnad då det följer samma kvalitet som resten av huset på det mesta men att värma med eldriven golvvärme vill jag helst undvika och just nu är det över 30 grader varmt så jag tror att både värme och kyla kommer behövas. En golvlösning låter intressant.
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2024, 18:34:27 »
Får hoppas du har bättre isolering i husen än ”höst och vår” så skulle själv inte kalla det samma kvalitet på isoleringen.
Det kanske inte är ett av dom vanliga inglasade rummen med 3st sidor med glaspartier från golv till tak och kanalplast modell tjockare.
Om alternativet är eldriven golvvärme så är luftvärmepump bättre ekonomiskt om uterummet används kontinuerligt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2024, 14:50:06 »
Jag har uterum höst/vår 24 kvm och har en Panasonic nz 35 monterad den klara att värma till 0 graders utetemp ungefär och att kyla det är helt meningslöst då den inte gör någon skillnad alls, det krävcs ganska stora effekter
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2024, 15:31:51 »
Och fungerar inte speciellt bra att starta om det är +5 eller kallare i uterummet beroende på modell men finns inte några bilder om det nu inte är ett traditonellt uterum då det beskrivs som samma kvalitet som resten av huset.
