Författare Ämne: Temperaturbegränsarlarm f750  (läst 2333 gånger)
Utloggad cjp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 augusti 2024, 18:15:44 »
Vi får Temperaturbegränsarlarm (52) på vår Nibe f750 när den värmer vatten vilket gör att den går ner i hjälpdrift. När larmet återställs på begränsaren återkommer det igen efter ett tag. Dessutom låter det, ett bubblande smällande ljud, när patronen värmer. Värmepumpen är 13 år gammal, luftad med de 4 nipplarna och filtret är rengjort. En servicetekniker provade att byta ett kort men det hjälpte inte.
Detta är vad som händer enligt loggen (se graf nedan).
- f750 bestämmer sig för att värma vatten
- Framledningstemperaturen (supply temp)  stiger långsamt och planar ut på ca 55 grader, cirkulationspumpen ligger då på 100% och effekten på elpatronen är max
- Plötsligt skenar framledningstemperaturen och når runt 90 grader på en minut, effekten på elpatronen börjar sänkas då framledningstemperaturen når ca 75 grader
- Temperaturbegränsarlarm (52) genereras och den går över i hjälpdrift
När problemet uppkommer verkar det följa detta mönster. Har flera loggningar som bekräftar det.
Frågan är vad som får framledningstemperaturen att plötsligt skena? Luft som når temperatursensorn? Problem med cirkulationen? Är det någon som har några idéer?
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Temperaturbegränsarlarm f750
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2024, 09:17:09 »
Kanske cirkpumpen kärvar eller lägger av när den blir varm?
Kan inte mycket om Nibe 750, men varför värmer den med elpatron?
Nu på sommaren borde väl kompressorn kunna värma varmvattnet utan problem?
Utloggad cjp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2024, 10:18:59 »
Den är inställd att bara gå på elpatron här. Först antog vi att problemet var relaterat till kompressorn och stängde av den men nu är felet isolerat till drift med elpatron.
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2024, 09:07:49 »
Skulle också gissa på cirkpumpen, temperaturbegränsarlarmet är väl för att skydda så inte elpatronen går för varm.
De bubblande smällande ljuden är troligen att vattnet runt patronen börjar koka.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2024, 13:03:19 »
Jag ser det som lågt flöde, sen är frågan varför.
Kolla om växelventilens axel har gått av. (I kombination med stängda termostater kan de ge lågt flöde).
Smutsfilter ska inte finnas på den modellen, men man vet aldrig med avvikande generationer av samma modell. 730 har smutsfilter. Det hade varit en rimlig sak att kolla.
Cirkulationspumpen på vänster sida är inte omöjlig att den är kass.
Utloggad cjp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 21 september 2024, 17:04:32 »
Tack för era goda råd. Mycket riktigt var det cirkulationspumpen (den vänstra) som var problemet. En servicetekniker var här och bytte den och nu har det fungerat felfritt i 3 veckor. Det förefaller som pumpen kärvade när den blev varm men att den fungerade vid lägre temperaturer.
