Författare Ämne: Nibe fighter 1310 drifttid m.m  (läst 1601 gånger)
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 augusti 2024, 10:30:03 »
Har möjlighet att köpa en gammal Nibe fighter 1310 med 50 000 drifttimmar. Hur länge kan man räkna med att en sån håller normalt? Är det nåt problem att ha en överdimensionerad värmepump? Och om man ska använda den med jordvärme, hur lång bör slangen vara som minst?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Nibe fighter 1310 drifttid m.m
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2024, 12:06:34 »
Det saknas information för att kunna ge dig bra svar. Fighter 1310 är bara en modellserie, men vilken kompressorstorlek det sitter i står i en ändelse. t ex 1310-20.
En manual om du vill läsa lite om den:
https://cdn.jseducation.se/files/pages/411985-8.pdf
Hur stort är huset och var ligger det ungefär?
Det är dubbla kylmoduler i pumpen, så du behöver inte använda hela pumpen, så sett får du en mindre pump om du vill. Viss redundans på köpet. Om du ska använda hela pumpen och huset är normalstort så kan det vara en god idé att få dit en tank att så driftstiderna blir längre.
Drifttimmarna räknas per kylmodul, så det säger inte så mycket vad en har gått.
Sen har du antal starter. Står det 50000 starter så borde du ha 5 år kvar utan större krångel. Står det 100000 starter så kanske du ska få tag i pumpen gratis. Nya kylmoduler finns styckvis att köpa i valfri effekt.
  • Dot gäster: 2379
