Författare Ämne: Geodan Error L9 - kan man köra VV på bara el medans felet åtgärdas?  (läst 5797 gånger)
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Hej, får L9 vilket indikerar lågt flöde i primärkretsen vilket jag antar är jordslingan. Har googlat och gjort rent filter och luftat element men felet återkommer direkt vid varje start. Vet just nu inte vad göra annat än att ringa rörmokaren.
Men kan jag få VV med el under tiden den krånglar?
Mvh  :)
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Mvh  :)
Du kan stänga av flödesmätningen med en dip switch på kretskortet.
Kommer inte ihåg vilken det är, men på insidan av frontpanelen finns ett krets schema som talar om vilken dip switch det är. Tror det står något om flödes mätning eller liknandes.
Ändra den till off och starta om.
Därefter mäter den inte flöde, och räknar då heller inte ut förbrukad energi eller vad det nu var men pumpen kommer funka iaf.
