Författare Ämne: Laddpump går hela tiden.  (läst 7457 gånger)
Lkennetho
Lkennetho
« skrivet: 12 augusti 2024, 09:05:22 »
Hej, har en Ctc ecoair 408 och en innerdel ecozenith i255. När kompressor går i utedelen så går laddpumpen med ca 45-55% och värmer normalt, så fort som utedelen slår av så går laddpumpen 100% och stannar inte alls. Normalt eller inte?
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
SV: Laddpump går hela tiden.
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2024, 14:45:28 »
Nej, det är inte normalt.
Har den alltid betett sig så?
Har du rätt laddpump?
Lkennetho
Lkennetho
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2024, 15:39:49 »
Vet inte om den alltid gjort så, blev uppmärksam på det när jag installerade ny programvara i ecozenith i255. Den nya programvaran larmar om att pumpen går 100% under för lång tid, laddpumpen är original som är fabriksmonterad i ecozenith i255.
Den äldre programvaran har tydligen inte det larmet inlagt.
Allt verkar funka annars.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2024, 09:46:58 »
Kolla att laddpumpen är korrekt ansluten?
Ska sitta på A12 samt G45-G46 på reläkortet.
Hur gamla är grejerna?
Det är 6 års trygghetsförsäkring som borde gälla ett sånt här fel.
Sen vet jag inte om det är reläkortet eller cirkpumpen som är trasigt?
« Senast ändrad: 13 augusti 2024, 09:51:46 av Carl N »
Lkennetho
Lkennetho
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2024, 10:28:43 »
Hej, laddpumpen verkar vara rätt ansluten, utedelen är nio år och innedelen tre år.
Det som känns lite konstigt är ju att när utedelen går så reglerar den hastigheten på laddpumpen så att skillnaden mellan in och ut temperaturen blir bra, men istället för att stänga av laddpumpen när utedelen gått klart så slår den igång den 100% och slår aldrig av den förrän utedelen startar igen och då reglerar den hastigheten igen. Har kollat smutsfilter och avluftat men känns inte som flödet är dåligt eftersom den värmer som den ska och då sänker den ju hastigheten på laddpumpen?
Skumt! 😅
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2024, 12:30:08 »
Gissar att den egentligen ska stänga driftspänningen via reläet som är på A12 och att styrsignalen då går till 100 % för att den startar på detta värde nästa gång?
Du borde kunna ta detta på trygghetsförsäkringen då detta fel troligen bara sitter i innerdelen.
Lkennetho
Lkennetho
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2024, 16:31:39 »
Så kan det nog vara, förmodligen något fel på elektronikenheten i ecozenith?
Jag får väl anmäla felet och hoppas att det går på trygghetsförsäkringen.
Tack för hjälpen iallafall! 🙏
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2024, 18:19:27 »
Knepigt.
Vad står det i driftinfo?
Lkennetho
Lkennetho
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2024, 08:17:08 »
Driftinfo:
Status = flöde till
Kompressor från
Laddpump till 100%
Fläkt från
Vp in/ut 50,0. 50,0
Utetemperatur 23,4
Givare förångare/fläkt. 28,9/19,3
Hetgas/suggas 53,6  37,3
Förångning 25,5/9,3
Kondensering 25,4/9,3
Expansionsventil 72%
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2024, 17:24:19 »
Det ser ju ut som om styret vill att pumpen ska gå.
Någonstans i menyerna ska man kunna kalibrera pumpen, har du provat det?
Lkennetho
Lkennetho
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2024, 18:53:29 »
Kan inte hitta någonting i menyerna där jag kan kalibrera laddpumpen 🤔
Jag kan testköra pumpen i service menyn men inte ändra något vad jag förstår. Laddpumpen verkar fungera bra när jag testar den i service läget, går att köra den i olika hastigheter!? Förstår inte riktigt vad det är i styrningen som vill att den ska gå hela tiden! 🤔
Lkennetho
Lkennetho
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2024, 10:09:01 »
Problemet är löst! Innan vi installerade nya innedelen för tre år sedan så styrdes värmepumpen via basic display och fast returtemperatur. Både jag och den som installerade nya innedelen kopplade bara bort basic displayen och tänkte inte på att det kunde ligga kvar gamla inställningar i utedelen!
Kopplade in basic display och nollställde utedelen och vips så stannade laddpumpen 👌
Får väl skämmas lite, men allt har ju funkat tills jag installerade ny programvara och den protesterade mot hastigheten på laddpumpen! Tack ändå för alla tips!
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2024, 21:18:11 »
Oj, detta var nått nytt, jag trodde inte de var möjligt att lagra inställningar i utedelen...
Trodde Basic Display styrde helt själv, men där ser man.
Andreas197
Andreas197
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2025, 17:34:20 »
Vi har ett liknande problem.
Laddpumpen beter sig precis som din.
Vi upptäckte det när vi uppgraderade mjukvaran i nya displayen.
Vi har alltid haft Värmepumpen kopplad till En Ecozenith i550Pro. Men bytte display då den gamla CTC connect dosan ej stöds längre. Hur exakt hittade du nollställning av utedelen? Finns det någon beskrivning nånstans?
Alla ledtrådar mottages tacksamt.
Tack på förhand.
Utloggad beolink
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 17 november 2025, 21:44:28 »
Bump!
