Författare Ämne: Vilken luft-vatten till "högtemp" system  (läst 2278 gånger)
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 11 augusti 2024, 22:12:12 »
Söker efter förslag på vad som skulle kunna vara någon utav dom bästa luft-vatten pumparna för ett gammalt hus med sektionsradiatorer osv. det är inte ett alternativ att ersätta radiatorerna pga historiska skäl. Det är heller inte ett stort problem att det ger en lägre inomhustemperatur dom kallaste dagarna om man inte toppar mycket med elpatron.
Men finns det några luft-vatten som är bättre i regionen 50-60 grader på vattnet eller är det någon ni iaf vill avråda att kolla på?
Pumpen ska ge 9-12 kw och platsen är Säter södra Dalarna.
SV: Vilken luft-vatten till "högtemp" system
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2024, 22:23:13 »
Behövs det höga temperaturer är vad jag vet Daikin Altherma TopGrade, NIBE S2125/F2120 och Thermia Itec XT de som klarar saken bäst.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2024, 22:34:18 »
Jag har just beställt en Thermia Itec XT 10 kw till mitt hus....
...så det låter bra att Josth rekommenderar den.......
Utloggad relax
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2024, 12:25:30 »
Samsungs EHS mono R290 ger 75 grader framledning till -10 och 65 grader till -25 med kompressorn utan behov av hjälp av elpatron.
  • Dot gäster: 4053
