Författare Ämne: Monoblock Edla 6 KW, ingen värme ut, konstig display  (läst 7467 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: Monoblock Edla 6 KW, ingen värme ut, konstig display
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2024, 12:51:37 »
Glömde skriva att ingen VVB är ansluten till monoblocket/tanken.
Systemet fungerar ca ett dygn, dvs fimpar värmen dagtid och drar igång den framåt
sena kvällen och ger då rätt temperaturer enligt inställd kurva.
Sen lägger det av under värmealstring.
Jag ner i källaren och lufta bort bara lite luft i tanken och det rör som leder värme mot
backventilen och pannan, sen kommer värmen tillbaka direkt.
Värme finns då redan från pumpen hela tiden och mot tanken.
Expansionskärlet har jag inte märkt problem med förut.
Så din intressanta fråga, var tar vattnet vägen måste få ett svar.
Det är uppenbarligen inte mycket som behöver försvinna för att systemet ska lägga av.
För fem dagar sen skrev installatören om avluftarna:
"Den nedre ratten är för automatisk avluftning. Och den övre är en manuell  avluftning. Den nedre är stängd"
Hur kan någon av dessa då dra in luft?
Jag rör aldrig dessa, vet inte hur de manövreras, jag luftar direkt på tanken och de båda som sitter på de två rören mot pannan, manuella rattar nära pannan.
Lite senare skrev inst. att han ska montera en automatisk avluftare där.
Han kommer tillbaka i morgon.
« Senast ändrad: 25 augusti 2024, 10:06:18 av Maxz »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2024, 12:04:20 »
Idag en Flamcovent smart på värmeröret från tanken så nu borde systemet fungera bra.
Får hålla kollen på vattentrycket.
Det ska vara ett öppet kärl på vinden, men oavsett så var det små mängder vatten som försvann och cirkulationen i tankens "sekundär" är klart känslig för luft.
« Senast ändrad: 19 augusti 2024, 12:06:02 av Maxz »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 11 september 2024, 19:06:29 »
Det hela fungerar så tillvida att värme har man alltid, och jag har justerat kurvan en aning.
Vad som händer i vinter är en annan femma, dvs om huvudsäkringen på 25 A håller då även en hel del annat ligger på samma fas.
Men när tvättmaskinen byts ut så ska den läggas på en annan fas, givetvis.
Men får hela tiden ut ca tre gånger mer än man drar, än så länge.
Men COOP blir ju ett annat vid sträng kyla, om vi någonsin får detta igen..
LUFT i radiatorerna, jodå, det eländet fortsätter och elementet i hallen, som jag luftat igen efter installatörernas genomluftning av alla, har helt slutat ge värme, även vid bara plus 9 ute nattetid.
Flera andra element plaskar och har luftats igen.
I köket har jag luftat två gånger och nu plaskar det igen.
Trycket ligger däremot stabilt på knappt 0,4 Bar.
Vad 17 är det frågan om?
Syre i allt nytt vatten som vill ut i det fria?
Något är det väl, men det kan inte vara hela föklaringen.
Fungerande system men i luftigaste laget.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2024, 16:09:17 »
Efter en månad till så luftar jag fortfarande, men varje gång är det mindre luft utom i köket där det tar mer än en minuts pysande  innan det är klart.
Volymtanken är luftfri.
Systemet fungerar mycket bra.
Man behöver verkligen ingen innegivare och det går bra att korrigera
kurvan, både lutning och efter y-axeln.
Jag har satt en rörtermometer på framledningen och där är det konstant 4 grader mindre än vad som visas på kontrollburken.
Den ute-temp som visas är oftast 1 - 2 grader högre än vad smhi och husets termometrar visar.
Inga problem med det.
Och stor fördel:  Det hörs absolut inget från utedelen in till huset.
Ställer man sig framför den så  ska man  inte medföra brandsegel, då blåser man bort.
Trots tystnaden, en mycket kraftig fläkt.
Där hör man ett litet susande.
Jag har då hört skrammel lång väg från vissa äldre LVVP
« Senast ändrad: 08 oktober 2024, 16:26:18 av Maxz »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 03 november 2024, 16:08:07 »
Tänkte avsluta tråden med att meddela att pumpen har gett nästan precis tre gånger mer energi ut än vad som förbrukats, sedan installationen i augusti.
Full värme (+20 c) i hela huset inkl källare, 170 kvm och då är pumpen bara på 6 KW. Vid några minusgrader, som det varit som lägst, jobbar den för fullt hela tiden så när det knäpper till kommer jag behöva boosta
med den minsta elpatronen i pannan, 3,2 KW, och pannvattnet shuntas in med den ordinarie shunten.
Vid kyla kommer också effektiviteten minska.
Huset har också en bra luft-luft i hallen som kan få hjälpa till.
Tack vare volymtanken kan jag reglera ner en del radiatorer där det behövs mindre värme och pumpen har ändå tillräcklig vattenmängd att jobba mot.
Det har mao inte varit några driftstörningar utom återkommande luft, som dock slutat spöka.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 21 november 2024, 18:25:49 »
Vid 5 - 6 minusgrader har pumpen inte riktigt orkat med.
Då har jag blandat in varmare vatten från pannan mha en
elpatron på 3,5 KW och ordinarie shunt.
Det ledde till att det åter blev plaskande i flera element, dvs luft.
Efter luftning blev det nytt luftningsbehov efter några dagar.
Pumpen ger mellan 1,5 och 2,5 mer värmeeffekt ut än förbrukat
beroende på ute-temp, enligt kontrollenheten dvs mellan +5 och - 5 ute
Det borde betyda att nedåt - 15 grader ute kommer den inte ge något tillskott alls (?)
« Senast ändrad: 21 november 2024, 18:39:40 av Maxz »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #21 skrivet: 21 november 2024, 19:55:57 »
Att det blir luft/syre, beror på att VP inte kan koka ur det, för låg temp, men när patron går in, så kokar det på spiralerna. Kan ta lång tid innan syret har kokat bort, om vara VP drar lasset runt.
