Författare Ämne: Placera en "mini" luftvärmepump för pool inomhus  (läst 1982 gånger)
Utloggad jPNfrli0zA2FigD
  • Antal inlägg: 5
Jag har en badtunna som står inne i ett gammalt orangeri. Idag så värms den med en elvärmare som nu har gått sönder.
Så för att få ner förbrukningen så har jag funderat på en luftvärmepump istället. En ordentlig, anpassad för spabad, känns ej ekonomiskt försvarbart då det är 15000:-+ ex installation.
Det jag istället tittat på är en liten luftvärmepump, typ https://www.steinbach-group.com/en/049310-waermepumpe-silent-mini-en/#product.info.additionals.technical
Men då allt till poolen är inomhus i en liten källare (ca 3x3x2 m) så skulle även luftvärmepumpen behöva placeras där. Jag har en vanlig luftvärmepump i orangeriet för att hålla några plusgrader året om, så den borde klara temperaturen (och inte hela världen om den inte skulle göra det några månader om året). Så min fråga är om det går att ställa en luftvärmepump inomhus eller är det idioti? Jag kan ingenting om dessa pumpar..
I manualen står det att pumpen ska placeras utomhus pga att det kan läcka giftig gas. Finns det någon annan anledning? Det är inte ett utrymme vi vistas i särskilt ofta och det finns kanske någon gasvarnare man kan köpa för det problemet.
Det finns en golvbrunn i källaren och hela utrymmet är i betong, så fukt är jag ej orolig för. Det är dock obefintlig ventilation där.
Hus i Östergötland. 300 kvm byggt 2012.
3 plan, golvvärme nere, radiatorer övriga 2 plan.
Bergvärmepump Nibe 1245-10
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Placera en "mini" luftvärmepump för pool inomhus
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2024, 21:39:45 »
Maskinen ska placeras utomhus....
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2024, 00:07:35 »
Hela rummet kommer bli som ett kylskåp.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2024, 10:27:33 »
De där poolvärmepumparna brukar ha ingen eller dålig avfrostning, och du bör absolut ha den utomhus.
Men visst, du kan ställa den i orangeriet, kyla rummet med värmaren för spa-badet, och sedan värma rummet med din luftvärmepump, det är en möjlig lösning, men inte optimal.
Men det säkerställer ändå att avfrostningen fungerar, för den sköts ju så att säga av luftvärmepumpen som värmer organgeriet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2024, 11:49:33 »
Tack för svar alla! Då får det nog bli någon annan lösning  ::)
