Författare Ämne: Greenline HT7 startar inte  (läst 2480 gånger)
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 08 augusti 2024, 16:56:49 »
Fick precis fel på värmepumpen.
Den var död,
en av säkringarna i centralen hade löst ut, även säkringarna i värmepumpen hade löst, de till VP (de andra till elpatronen var ok)
Återställer och startar pumpen, Varmvatten behov kommer upp i displayen, samt VP startar om 300 sek.
Det rassalar lite i 3vägsventilen.
Efter 300 sek kommer det upp att VP startor om 3500 sek Växlar mellan 3500 och 3499. händer inget mer.
Ringer IVT i morgon,
Funderar på om jag kan felsöka något själv. Har även ett felmeddelande att en fas saknas men det gick att återställa.
Någon som har tips. eller ideer?
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
SV: Greenline HT7 startar inte
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2024, 19:46:40 »
Nu fick jag igång den på endast tillskott, alla säkringar hela.
Kompressorn startar om jag tvångskör kontaktorn skumt, har bara testat några sekunder. Gissar att kompressorn sagt upp sig?
Displayen visar fortfarande att värmepumpen startar om 3600 sek
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2024, 23:27:42 »
Får för mej att ni skall mäta att det finns alla faser till kompressorn om felmeddelandet säjer detta att en fas saknas..
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2024, 09:04:48 »
Om kompressorn startar utan några problem vid testkörning så tror jag mer på nått elfel.
Hur lät den när du körde?
Om den går på 2 faser så brukar den låta lite bluddrigt.
Kolla som sagt att den har alla 3 faser som den ska?
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2024, 07:32:07 »
Hade IVT här för felsökning, tyvärr med begränsade kunskaper inom el.
Han försökte tvinga igång den slog till alla säkringar några gånger. Varpå det börjar ryka på kopplingskortet uppe i högra hörnet.
inkommande nolla brann av på laminatet.
Kanske man borde mäta lite först, något drar för mycket ström, det är ju kortis.
Nej då, dit med ett nytt kort, med motiveringen att han måste få igång den för att fortsätta felsöka.
Varpå det ryker i styrboxen.
Fick låna en begagnad testbox, nu går den igen på tillskott, men så fort den värmen kommer upp i temp så fryser panelen, hänger sig kan inte göra något, startar om hela VP så kan jag manuellt gå in att välja tex extra VV 1 tim.
Nu är VP lite sämre än innan servicbesöket.
Om man kommer fram till en anläggning, oavsett vad det är med utlösta sökringar. Börjar man inte kontrollmäta? för att se om det är ev kortslutning eller liknande?
Nu har jag jobbat med elektronik i hela mitt liv, men kan inget om vatten, och värmesystem.
Har docck hittat lite fel i styrboxen, runt likriktarkretsen några trött elektrolyter, och en trasig diod.
Får se om den går att rädda.
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2024, 21:30:06 »
Ojojoj... Men han borde ju få ta merkostnaden för detta, se till att dokumentera det hela så du har nått att komma med vid en eventuell tvist.
Och du har rätt i att man bör ju mäta sig fram innan man tvingar igång det hela på detta vis.
Hade du sagt detta från början så hade jag rått dig att felsöka själv.
Det finns reservdelar att köpa på nätet.
« Senast ändrad: 18 augusti 2024, 21:34:26 av Carl N »
