Författare Ämne: Felkod 89-05 vid kyla efter mjuvaruuppdatering av GEO 3  (läst 2235 gånger)
Utloggad freki
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 augusti 2024, 10:30:38 »
Jag har som många andra nyligen fått min VP uppdaterad till nyare FW i tre styrkort.
Uppdateringen skedde innan semestern och eftersom vi skulle resa bort hela semestern så lät jag problemet med att felkod 89-05 dök upp nästan direkt när kylan slogs på bero.
Nu efter min semester har jag hunnit felsöka lite mer och det ser oroväckande ut tyvärr...
Felkoden pekar på att vvx håller på att frysa och jag trodde mig kommit runt detta tillfälligt genom att ta bort flödesbegräsningen jag brukar har på cirkulationspumpen för värme/kyl-krets samt höja den fasta temperaturen som jag har som måltemp vid kyla men hur jag än gör så kommer till slut alltid felkoden tillbaks!
Nu hoppas jag att @Daikin_ läser detta och kan eskalera så att det åtgärdas snabbt och ev stoppar vidare uppdateringar av de GEO3-pumpar med kyla som finns i planen för uppdatering, så att inte fler får samma problem. (Om det inte är så att jag egentligen har ett HW-problem som av någon anledning inte visade sig förrän pumpen blev uppdaterad.)
Innan mjukvaruuppdateringen hade jag inga problem med kylan. Jag hade en begräsning av flödeshastigheten till 80% och en fast temp på 5 grader för att få maximal torkeffekt av luften inne. VP:n jobbar mot en tank och från tanken går en kylslinga till 2 stora konvektorer som kyler inne och det fungerade helt utan problem.
Värmepumpen installarades i december 2022 så den är relativt ny.
Att försöka få hjälp via installatörsfirma eller Daikins HQ i Belgien har ju hittills varit otroligt svårt så jag hoppas det går snabbare att få hjälp via forumet och samtidigt kan jag kanske också varna andra som använder kyla från sin VP.
Är det fler som använder kyla från sin GEO3 som fått problem efter uppdateringen?
(Jag har också problem med att jordfelsbrytaren löser ut om man använder mer elpatroneffekt än 2 kW men det har jag inte hunnit titta mer på, kylproblemet är mer akut.)
Mvh Fredrik
  • Antal inlägg: 5460
SV: Felkod 89-05 vid kyla efter mjuvaruuppdatering av GEO 3
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2024, 12:23:22 »
Det med kylan vet jag inget om. Om JFB löser när högre effekt ska till på elpatronen, så är det ganska säkert att en slinga inte är frisk och överleder till jord. Blir till att öppna upp till patronen, fota av ínkoppling av den ( olika färger på stift och kablar ) Lossa på kontakter med samma färg och provköra. Ta gärna ett foto på patronen. Lite lurigt om slingorna är sammankopplade i centrum.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2024, 19:46:46 »
Jag tycker varmvattnet blivit sämre:(
Utloggad freki
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2024, 08:56:51 »
Tack för återkoppling!
Ja precis, när det blir dags att jobba vidare med jordfelet så blir det nog att mäta sig fram men det är mindre akut så jag avvaktar med det lite.
Jag har inte märkt någon minskad varmvattenkomfort, inte än iaf.
Firman som gjorde uppdateringen har skickat mina kontaktuppgifter till Daikin och bett dem ta kontakt, så får vi se om det händer...
Jag kommer uppdatera tråden så fort jag har fått detta löst.
Mvh Fredrik
Utloggad DanneL980
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2024, 21:44:28 »
Vi har haft problem med kylan tidigare och inte kunnat använda den. Nu när vi testade skarpt fick vi samma felkod som du fick. Så jag vet inte om vi hade fått den innan uppdateringen som skedde i början på sommaren.
Jag hade först måltemperaturn på köldmedia ställt till 12 men ökade nu till 15. Det verkar fungera längre nu men jag skall test i morgon. Det är ju ganska kallt här (bor i Åre trakten) så jag vet inte om den blir speciellt pressad.
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 11 september 2024, 19:08:57 »
Så var det min tur (eller otur...)
Installerade min Geo3 mars 2022 och har använt kylan under tre sommarsäsonger utan något som helst problem.
Torsdagen den 29/8 fick jag min pump uppdaterad av företaget kylslaget och igår stoppade pumpen med felkod 89-05. Har aldrig sett denna felkod tidigare, så det verkar troligt att det hänger ihop med uppdateringen med tanke på att du fick samma problem efter din uppdatering.
Har du fått någon rätsida på dina problem ännu?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 15 september 2024, 13:36:29 »
Kan du se ditt serienummer på maskinen ? (Står Mfg number på en dekal upptill på maskinen)
/D
