Författare Ämne: IVT anywhere 2  (läst 2798 gånger)
Louie
Louie
IVT anywhere 2
« skrivet: 07 augusti 2024, 20:57:47 »
Har sedan morgonen haft problem med appen där den inte kan nå enheten (Aero 607). Startade om routern, strömbrytaren till luftpumpen. Av och reinstallerade appen. Nu kan inte parkoppling ske. Får felmeddelande om okänd enhet och vid manuell parkoppling att inloggningsuppgifterna ej kan identifieras. Någon som vet vad jag kan göra för att fica detta?
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
SV: IVT anywhere 2
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2024, 17:47:34 »
vet inte om det är samma bekymmer men jag märkte precis att min IVT Vent 402 larmade för filterrengöring men inget hade kommit på telefonen. Kollade i appen men den hade ingen kontakt med enheten. Har startat om wifi extendern som RJ45 kabeln från pumpen är kopplad till, under inställningarna så ser jag Gatewaynamnet, Mac adressen osv men ingen koppling till enheten. Tog bort appen, la tillbaks och försökte parkoppla genom att scanna QR koden, vill inte koppla. Samma i IVT Anywhere och IVT Anywhere II.
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
SV: IVT anywhere 2
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2024, 10:57:51 »
Jag har nu löst mitt problem. Fick börja med att återställa APP lösenord på värmepumpen, därefter kunde jag scanna QR koden.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: IVT anywhere 2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2024, 18:12:31 »
Det är märkligt att Bosch som är ett av världens största företag inom reglerteknik inte Kan få sina appar att fungera bättre.
Instabila , trögjobbade Saknar finnesser Tex för att styra e elpris
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
