Författare Ämne: Demontera radiator, avstängningsventil  (läst 2734 gånger)
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 augusti 2024, 07:42:18 »
Har tagit ner en vägg hemma, och det visade sig att på ena sidan sitter det 2x renoveringsgips, dessa måste såklart bort för att få en jämn övergång.
Har då ett dilemma att de går bakom en radiator, så för en säker rivning så vill jag ta bort radiatorn när vi river.
Har två stycken raka ventiler märkt ”SR” på tillopp och retur. Antar dessa är avstängningsventil, är det bara att öppna muttern och vrid en skruv ett halvt varv och sedan good to go?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5461
SV: Demontera radiator, avstängningsventil
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2024, 10:20:43 »
Under sexkantshuvarna sitter det med säkerhet en skruvbar plugg. Dra dom i botten, ställ en pyts under och lätta på en koppling, då ska det komma lite som ett sprut först och senare bara droppa/rinna. Blir det så och inte sprutar, så är det stopp på vattnet. Tänk på att det är allt vatten som äker ur elementet, så det blir att dra till kopplingen och tömma pytsen flera gånger., Du måste även öppna avluftningsventilen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2024, 10:36:21 »
Ett trick om ni är 2 st är att lossa övre anslutningen på radiatorn och sätta för en tumme medan man lossar nedre.
Då kan man hålla vattnet i radiatorn för att sen vända anslutningarna uppåt.
Det droppar ju förstås så man måste ha trasor under.
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2024, 10:39:26 »
Tack! Som jag anade då.
Kan väl även stänga ventilerna och bära ut radiatorn utan att tömma på vatten inne? Kan ju rinna av ute likagärna tänker jag :)
Avluftningnsventilen på radiatorn behöver öppnas för att vattnet skall rinna ut, ellerhur?
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2024, 10:41:04 »
Bra idé! Ska nog försöka på alternativet att stänga de raka ventilerna och montera loss tvåvägskopplingen från rören, så att termostat m.m sitter kvar på radiator.
Får pröva mig fram lite :)
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2024, 13:48:25 »
Jo, det borde ju funka, tänkte inte på det.
Stänger man på termostaten så borde vattnet hänga kvar, det kommer droppa men man slipper hålla på med tummen.
