Författare Ämne: Val av system för värme/kyla/varmvatten i Portugal  (läst 2823 gånger)
Utloggad nickel999
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 augusti 2024, 17:48:00 »
Vi har nyligen skaffat ett hus i södra Portugal som är 25 år gammalt. Huset saknar system för både värme och kyla, och för varmvatten finns en liten gasdriven “on-demand”-enhet. Boendeytan är cirka 240 kvm fördelat på två plan, och det finns även ett garage under huset. Konstruktionen består av betongplattor och pelare med murat håltegel i två lager och cirka 4 cm cellplastisolering mellan lagren.
Huset är i stort behov av renovering och vi vill samtidigt installera nya system för värme, kyla och varmvatten. Tyvärr är våra kunskaper begränsade och alternativen många. Därför hoppas vi få lite hjälp och råd här.
Några detaljer:
•   Huset kommer att användas av min fru och mig under alla årstider.
•   Under några sommarveckor och sporadiskt under året kommer vi att vara 8-10 personer, vilket innebär att behovet av varmvatten och kyla kommer att variera.
•   Garaget är tänkt att kunna användas till ett extra gästrum och träning
Här är några frågor vi har funderat på:
1.   Är det klokt att installera vattenburen golvvärme med en luft-vatten värmepump?
2.   Bör vi investera i solfångare och/eller solceller för att minska energikostnaderna?
3.   Borde vi tilläggsisolera taket och andra ytor för att förbättra energieffektiviteten?
4.   Hur kan vi minska risken för fuktproblem i huset?
5.   Borde vi installera ett system för automatisk ventilation för att förbättra inomhusklimatet?
Hur skulle ni ha gjort i vår situation? Alla råd och erfarenheter uppskattas!
Tack på förhand för er hjälp!
//Niklas
SV: Val av system för värme/kyla/varmvatten i Portugal
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2024, 20:52:02 »
Låter som ni behöver installera värme, kyla, varmvatten och ventilationssystem för att bl.a. hålla fukten på lämplig nivå. Effektbehovet för kyla borde vara klart större än för uppvärmningen. Gissar att det blir typ +10 °C som allra kallast på vintern där? På de breddgraderna är det solfångare och stora tankar på taket för varmvatten som gäller. Stadsgasen är förmodligen ganska dyr. En rejäl luftvattenvärmepump för kyla, värme och delvis varmvatten blir säkert bra men kontrollera först vad det är för el-abonnemang ni har och vad som är möjligt att få i det området så säkringarna har en chans att hålla. Golvvärme i södra Portugal känns väl inte riktigt rätt och onödigt dyrt(?) För kylan måste man ändå montera ett betydande antal fläktkonvektorer i huset och de kan både ge kyla och värme beroende på säsong.
Utloggad nickel999
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2024, 22:18:40 »
Tack för återkoppling! Jo, medeltemperaturen i januari och februari ligger på knappt 10 grader (lägstatemperatur på dygnet). Runt nollan är det allra kallaste på natten/morgonen som jag har upplevt.
Jag håller med om att golvvärme låter överambitiöst men många rekommenderar det med hänvisning till att inomhusklimatet blir bättre bl a för att golven blir isolerade. Ligger det något i det eller är det mest "säljsnack"?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2024, 22:22:02 »
Jag skulle isolera samtliga ytterväggar invändigt....och byta fönstren till isolerglasfönster.
Vanliga luftluft vp...för både värme och kyla.
Vinddriven  frånluftsventilation ur våtrummen.
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2024, 08:51:47 »
I Sverige vill man helst ha 30 cm isolering under golvvärmen för att inte få för stora värmeförluster neråt. I ert hus kan det nog bli frågan om bara några cm isolering så man får räkna med värmeförluster men har man något som ska värmas på våningen under spelar det ju kanske mindre roll. Golvvärme är alltid komfortabelt men värmesäsongen måste vara ganska begränsad i södra Portugal.
Utloggad nickel999
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2024, 17:30:21 »
Det är helt rätt att golvisoleringen som har offererats är väldigt tunn. Den heter Giacomini R979Y043 och är, om jag läser rätt, endast 32 mm.
