Författare Ämne: Ännu en fråga om tråg och värme kabel  (läst 2637 gånger)
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 05 augusti 2024, 17:32:13 »
Fler frågor till er kunniga.
Jag har ett tråg med värmekabel men kabeln är ca 1,5 meter för kort för dränerings röret och når inte ända fram till stupröret.
Längden på dränerings röret 10 meter.
Värmekabeln är typ med inplastad termostat på kabeln, vet inte hur många W per meter men en gissning är 18 w/m.
Nu till sak, termostaten som följer med värme kabeln hur energi ekonomisk är den?
Är det bättre att installera en termostat typ Termonic?
Det finns olika effekter på värmekabeln från 18 w/m och uppåt.
Installationen är på kusten Bohuslän och dränerings röret 10 meter ej isolerat.
Så det blir oftast inte så kallt men väldigt hög luftfuktighet.
Har någon erfarenhet vilken effekt man bör ha på värmekabeln?
Om posten hamnar fel så hoppas jag att moderatorn flyttar inlägget till rätt plats.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ännu en fråga om tråg och värme kabel
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2024, 17:48:28 »
18 W/M tror jag inte, utan mer som 10 W. V-kabeln ska starta när det ska avfrostas och gå på hög temp ( Termonic ) och även ha ett frånslagsrelä, som håller kvar driften i ca 1 timma. Detta för att vatten i röret ska rinna ut ordentligt och inte bli något kvar. Det är inte fel med att ha några varv i botten på tråget, så det blir isfritt så mycket som möjligt.  ETL-10 är en V-kabel som kan köpas i metervara + änd/avslutningskit. Det finns olika styrka på V-kablar och minst 10 W/M ska det vara, gärna mer, så blir tråget lite varmare.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2024, 18:43:12 »
Okej tack för ditt svar, har tittat på kabeln.
Vekar helt okej, nu ska jag bara bestämma vilken termostat
:-D finns några att välja mellan men det ordnar sig.
Viktiga var hur många w/m kabeln ska ha!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2024, 08:17:53 »
Har inte värmepumpen en "egen" trågvärmekabel också, som troligen styrs av utedelens microcontroller?  I så fall går det väl att hänga på sig på matningen till den och lita till samma styrning för den yttre värmekabeln, då slipper man ha en extra termostat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2024, 12:52:59 »
Jag har läst på någon av trådarna här att det har varit uppe på förslag.
Själv vill jag inte in och ta elen från någon intern plint.
Det är en fråga till en auktoriserad VP installatör, tänker lite själv att om det skulle vara bättre varför finns det ingen färdig plint för det.
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2024, 14:29:04 »
Det går bra att mata V-kabeln extent och ta ut manövern från den värmekabel som finns till tråget, ska då helst vara med ett frånslagsfördöjt relä. Relät får en inpuls och ligger kvar i draget läge, även efter att VP stängt sin V-kabel, med den inställda tid som är. Behövs då ingen termostat, då VP håller reda på utetempen för att starta sin V-kabel. Då komme allt vatten att hinna rinna ut och inte frysa till i avloppet.
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2024, 17:20:41 »
Om man ska gå in och ansluta en värmekabel via befintlig värmekabel/plint så gäller det att kolla att man inte överskrider Max effekt som tillverkaren har uppgivit.
Risken finns även att det kan bli trassel med garantiärenden om man ansluter tredje parts grejer på befintligt så dubbelkolla med återförsäljare att det är ok
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2024, 20:22:15 »
Misstänkte det, har försökt att hitta ett AC/AC tidsrelä med fördröjning utan framgång. Men skam den som ger sig ;-)
DC/AC tidsreläer finns det hur många som helst.
Har någon ett förslag på ett 240V AC/AC tidsrelä?
Att koppla värmekabeln direkt på den befintliga plinten för den interna uppvärmningen känns lite risky.
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2024, 22:43:08 »
Tidreläer för 230 V AC-matning finns det hur mycket som helst av hos elgrossister (typ Selga, Storel m fl). Vanligtvis för montage på DIN-skena eller med rund 11-polig sockel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4321
« Senast ändrad: 06 augusti 2024, 23:17:04 av HBerggren »
