Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Reparation av äldre Nibe Fighter 310P
Ämne: Reparation av äldre Nibe Fighter 310P (läst 1708 gånger)
nibefighter310p
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
nibefighter310p
05 augusti 2024, 15:19:11 »
Hej alla, ny medlem här som söker ert stöd
Vår Nibe Fighter 310P började låta konstigt (oljud från kompressorn) för några veckor sedan och går sedan dess på R-läge.
Såhär låter det från maskinen och det är väldigt tydligt att ljudet/vibrationerna kommer från kompressorn om man öppnar fronten och känner efter med handen:
https://drive.google.com/file/d/111aXFsEjUKxL8f2bqvx4H_n-FEJDb0la/
Jag har felsökt, bland annat tack vare informationen på detta eminenta forum (samma oljud som i denna tråd här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83152.msg844471#msg844471
) och det verkar som att kompressorn har pajat.
Vi skulle vilja låta utföra en reparation och då passa på att byta:
Kompressor (till en på 650 W)
Expansionsventil
Torkfilter
Eventuellt förångare
Nu till saken:
det verkar finnas någon form av konsensus bland av-Nibe-auktoriserade-servicebolag om att de inte vill utföra reparationer på frånluftsvärmepumpar som är äldre än 15 år, trots att det bevisligen finns reservdelar, exempelvis via JS Energi. Jag har tagit kontakt med flera firmor i Stockholmstrakten (vi bor i Huddinge) som antingen inte vill ge någon offert (om vi inte ska köra en ny värmepump), eller vägrar lämna garanti på utfört arbete. Jag tycke att det borde vara upp till kunden om denne vill låta reparera eller byta värmepumpen och söker era tips på seriösa firmor som skulle kunna hjälpa oss. Visst måste det finns n å g o n som i likhet med oss föredrar att vårda den befintliga tekniken istället för slit och släng?
Tackar på förhand för alla svar!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Reparation av äldre Nibe Fighter 310P
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2024, 15:36:09 »
Det låter precis som att kompressorn har havererat när den försöker starta. Det man brukar göra då är att skruva bort kompressorns elkabel till stora relä-kortet (pos. 1-3) bakom el-panelen så slipper man köra R-läget utan den kan jobba på som vanligt fast med bara el-patronen. Det är också bra om man kopplar bort kompressorvärmaren samtidigt.
Känner till att det är svårt att få kompressorbyte gjort om den är äldre. Man kan behöva tjata på NIBE serviceombud. Har ni årsmodell typ -99? Min är -97 och har nyligen rostat hål i tanken vilket verkar vara det stora problemet med denna konstruktion av tank. Byter man kompressorn kanske den för övrigt bara håller ett par år till innan det är skrot. En risk man tar men självklart ska det vara upp till kunden att bestämma så länge det finns reservdelar från NIBE att tillgå.
nibefighter310p
Nybörjare
Antal inlägg: 2
nibefighter310p
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2024, 15:45:52 »
Tack för svar & för tipsen! Värmepumpen är sannolikt från 2001. Finns det något sätt att bedöma tankens skick?
Och är vi begränsade till de serviceombud som Nibe listar på sin hemsida, eller finns det andra entreprenörer i Stockholmstrakten som skulle kunna hjälpa oss?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2024, 16:03:45 »
Tyvärr känner jag inte till något annat sätt att bedöma tanken annat än utifrån ålder. Och sedan att tanken har rätt korrosionsskydd i förhållande till vattnet på orten, men det ska inte vara något problem i Stockholm med det mjuka Mälarvattnet och kopparfodrad tank som är standard.
Det finns fler än de officiella serviceombuden som kan göra service på NIBE men det är nog inte så många som har rätt grejer hemma och de kan tycka det är ett för litet jobb för att deras firma ska tjäna något på det trots att det brukar kosta 20-25 KSEK för att byta kompressor med tillhörande delar.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2024, 17:47:23 »
Jag har misslyckats med ett kyljobb hittills. Eller så är risken bifogad.
Nibe 410P 2009. Gamla kompressorn hade en varm död, smälta kablar, tokbränd isolering för hetgasrör.
Alla bytbara rör byttes. Kondensorn i tanken blåstes ur våldsamt med kvävgas åt båda håll. All lödning med kvävgas. Ny exp, kompressorvärmare, tork och även ett burn-out-filter sattes dit.
Den dog någonstans mellan 14-15 månader. Bästa driftdata jag sett på sån maskin, så hade höga förväntningar trots oljeresterna i synglaset såg ut som mörk brödsirap i den otroligt utspädda mängd som passerade när manometerstället tömdes på gas in i maskinen.
Med detta funderar jag på om man inte kan spola rent systemet med annan metod, t ex R290 i vätskeform genom kondensorn.
Även förångaren med samma metod. Lite rädd för påfrysningsskador i tanken bara.
kennethij
Nybörjare
Antal inlägg: 2
kennethij
Svar #5 skrivet:
09 augusti 2024, 13:05:38 »
Jag var i samma sits som dig för några veckor sen, vår Fighter 310P hade en död kompressor. Men vi kom fort in på att byta istället, då vi inte ville lägga 25K+ på en reparation av en gammal pump som kan gå sönder igen när som helst. Vi fick en Nibe F370 med installation för runt 69K, installationen gick på lite mer än en halv dag. Nöjda med bytet. Men självklart, man borde få bestämma själv om man vill reparera eller byte.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2130
användare: 2
Leisti
en.knapp
