Författare Ämne: Nu luft/luftvärmepump. Allergi och Wi-Fi…  (läst 2212 gånger)
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 augusti 2024, 13:03:01 »
Idag har jag en Fujitsi Nocria14. Den är idag 14 år gammal. Vi är och har varit väldigt nöjda med den. Den värmer bra och har hållt bra utan problem. Det vi är mindre nöjda med är att den låter en del, är ful och saknar Wi-Fi och luftrening.
Jag är rädd att den börjar bli till åren och den kanske lägger av snart. Vad tror ni? Vad är livslängden?
Om vi köper en ny är är det största kraven:
1. Kvalite som håller.
2. Värmer bra.
3. Fungerar som luftrenare pollen/mögelsporer/lukt osv pga allergier i familjen
4. Går att koppla upp på Wi-Fi
5. Om den skall sitta ovanför dörren, så är det bara 30 cm mellan tak och dörröppning.
Vi funderar därför på en golvmodell, men är det bra??
Har ni någon produkt ni skulle rekommendera?
Huset är 140kvm, öppen planlösning, enplans.
Sedan en till fråga, om jag nu köper en ny går det att sätta vår gamla i vår sommarstuga? Kan man montera den själv?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: Nu luft/luftvärmepump. Allergi och Wi-Fi…
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2024, 18:55:31 »
Det är alltid svårt att sia om livslängden på en produkt som t ex en värmepump. Det finns ju luftvärmepumpar i drift som är dubbelt så gamla som den där och som fortfarande inte visar några direkta ålderskrämpor (kanske inte lika ekonomiska som dagens bästa värmepumpar men ändå tillräckligt bra för att det inte ska gå att räkna hem ett byte till en ny märkesvärmepump bara på minskad elförbrukning), och det har funnits exempel på värmepumpar som har varit skrotfärdiga redan efter några enstaka år (om än det då oftast har rört sig om suspekta lågprismärken eller förtida haverier pga slarvig installation, åska eller andra yttre orsaker).
Beträffande kvalitet på nya värmepumpar så är det, precis som i alla andra teknikbranscher, så att de stora välkända märkena i genomsnitt ligger på ungefär samma kvalitetsnivå. Ibland, speciellt i samband med stora teknikskiften, kan någon tillverkare göra bort sig och släppa ut en misslyckad modell på marknaden men det vet man ju i så fall inte förrän några år senare när problemen börjar uppträda.  Det är mer viktigt att hitta en seriös och långsiktig återförsäljare och installatör och sen ta en värmepump ur hans sortiment, än att i förväg stirra sig blind på ett visst märke och bestämma sig för att man absolut ska ha exakt en sådan oavsett vilken bondfångare och klåpare som är den lokala representanten för det märket.
Luftreningsfunktionerna i luftvärmepumpar har jag en känsla av ofta är bara medskickade på köpet som försäljningsargument och fyller sällan någon större funktion. Det kan t ex röra sig om en liten skumplastbit inpregnerad med aktivt kol, som en tiondel av innedelens luftflöde får passera genom. Om det finns ozon- eller elektrostatanordningar och de mot förmodan gör nytta då värmepumpen är ny, brukar de sällan bli långlivade alternativt kräver de mycket underhåll.
Är man händig och klarar att läsa och följa instruktioner t ex på detta forum så KAN man visserligen ta ner en gammal luftvärmepump själv och sätta upp den någon annanstans (under förutsättning att man har en vakuumpump och lite annan utrustning), men man FÅR inte göra det själv, åtminstone inte om det är i Sverige den ska sättas upp efter flytten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2024, 08:16:16 »
Håller med om allt, speciellt luftreningen, den finns ju där mest för att värmepaketet i innedelen inte ska sätta igen så fort, det kan absolut inte jämföras med en riktig luftrenare.
Dock, de samlar ju på sig rätt mycket damm i sina filter, så en viss effekt har de ju, och så länge eventuella "plasmafunktioner" funderar ska de ju ha en helt OK effekt på i vart fall virus och sånt, de joniserar också luften så att dammet klumpar ihop sig och faller till golvet - så en viss effekt finns förstås.
Vi säljer och installerar värmepumpar i närheten av Piteå (Sonen är kyltekniker) och erbjuder Daikin och Mitsubishi.
Toshiba, Panasonic och Fujitsu är ändra fabrikat som funnits länge och har väl fungerande garanti och serviceorganisation, i vart fall så länge maskinerna säljs via den svenska generalagenten.
Rent generellt kan man väl säga att det är svårt att sia om livslängden, men i ditt fall kanske det skulle vara bättre att satsa på en seriöst utförd service av värmepumpen än ett byte, den kan ju fungera ett antal år ytterligare, och man behöver som regel inte vänta så länge på att få en ny värmepump installerad.
Med detta sagt så är min erfarenhet av att ha sålt värmepumpar i snart 7 år att de flesta märkesmaskinerna vi byter ut verkar vara mellan 12 och 15 år, och lågprismaskinerna mellan 5 och 10 år.
Luftrenare av idag är verkligen effektiva, vi har denna typ i sovrummet: https://astmaoallergiforbundet.se/produkter/luftrenare-coway-1008-ch/
Men astma och allergisamfundet har en lista på renare som de rekommenderar, man ska inte välja nåt billigt skräp när man köper luftrenare.
Här är deras lista https://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/rekommenderade-produkter/
(Ligger under "hushållsmaskiner")
Jag köpte en coway 1080 för några år sedan och märkte direkt skillnad på hur luften upplevdes i sovrummet, från att ha varit rätt täppt i näsan efter en natt så var man helt plötsligt mer eller mindre problemfri, vilket också gör att man snarkar mindre och sover bättre om man har problem med det.
Berättade för våra två bästa kompis-par som också köpte, och de uppger också att de märkt en påtaglig förbättring av luftkvalitén i sina sovrum, och en förbättrad sömnkvalitet.
Man behöver inte vara allergiker för att uppskatta en luftrenare i sovrummet i alla fall.
« Senast ändrad: 06 augusti 2024, 08:18:53 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2024, 21:28:04 »
en typ mitsubischi med luftrening är otroligt bra
man märker direkt skillnaden när den inte är igång
Panasonic har på vissa modeller man annars är det svagt
