Författare Ämne: Daikin Caldo II XRH40 - droppar lite inomhus  (läst 2021 gånger)
Utloggad nikasp
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 augusti 2024, 10:02:48 »
Tacksam för tips och råd då innedelen droppar kondensvatten lite då och då, syns inte men sitter man i soffan rakt under kan man få en två droppar på sig på en halvtimme sisådär. Det är varmt om fuktigt och jag kör kyla och maskinen är 14 månader. Läst lite om att det troligen är kondensvattenslang som behöver rengöras.
Lite kort om tid för att googla så tar gärna tips om hur jag kommer åt slangen, var sitter dennichvbwhlver jag demontera höljet? Och nr 2, går det att använda kompressor och blåsa inifrån och ut eller hur rengör man på bästa sätt, kanske någon slags rensband?
  • Antal inlägg: 36623
SV: Daikin Caldo II XRH40 - droppar lite inomhus
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2024, 10:42:32 »
Har du någon en grovdammsugare eller vattendammsugare kan du suga i slangen ute för att rensa den på eventuella slemproppar.
Annars funkar väl rensband också.
Kanske en dragfjäder för kabeldragning, stoppa in det utifrån, och när du ser ändan i innedelen så trär du en bit tyg genom hålet och drar ut dragfjädern igen.
Det finns lite olika skäl till varför det kan droppa, dels förstås om det inte tinner undan som det ska, men då borde det komma mycket mer än det du beskriver, men det kan också kondensera utvändigt på maskinen om man inte har alla dörrar och fönster stängda, släpper du in varm och fuktig luft så får maskinen gå med hög effekt så hela innedelen blir kallt, och fukt kan fälla ut på de kalla ytorna, det fick jag lära mig den hårda vägen för några år sedan när det rann ned vatten i TV:n så den gav upp.  :o :o :o
Oftast följer slangen rören till utedelen, när vi monterar drar vi den som regel på undersidan av väggkonsolerna så det droppar ned på marken en bit ut från väggen.
Är rören dragna uppåt någonstans måste slangen för kondensvatten gå sin egen väg med fall hela vägen.
« Senast ändrad: 04 augusti 2024, 10:44:25 av Rickard »
