Författare Ämne: CTC EcoHeat - Motorskydd låg ström (efter "Fel fasföljd")  (läst 3940 gånger)
Utloggad SweKiwi
  • Antal inlägg: 3
Hej alla!
Har smärre panik.
En propp gick i natt (20A) och jag bytte den imorse (1 av 3 möjliga). De andra ser hela ut och jag har testat att skruva ur och skruva in dem och det resulterar i att saker och ting slocknar (CTC EcoHeat ligger på 3e proppen märkte jag).
Jag fick först felmeddelandet: "Fel fasföljd".
Återställde men sen gick propp 1 igen (!).
Bytte den (ca.1 timme sen) och nu funkar allt som går på propp 1.
Men. Nu för jag felmeddelandet: "Larm - Motorskydd låg ström". Jag har klickat på den röda "Återställ" - knappen kanske 5 gånger. Får varje gång då "Startfördröjning".
Så här ser fel-loggen ut:
Här är fler bilder som kanske kan tyda något: https://imgur.com/a/xJdrGfE
Har ni förslag på vad jag kan eller bör göra?
Nyinflyttad i hus och är total novis på sådant här, all hjälp mottages oerhört tacksamt! 🙏🥺
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC EcoHeat - Motorskydd låg ström (efter "Fel fasföljd")
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2024, 11:22:16 »
Värmepumpen behöver alla 3 faser, det är displayen som använder 3:e proppen.
Kolla runt i huset om allt annat funkar som det ska?
Ibland händer det att det går en fas på inkommande spänning ute i ett elskåp på gatan, detta kan då endast åtgärdas av elnätsföretaget.
Om allt är OK så prova att byta de 2 andra propparna (nr 1 och 2) till värmepumpen, de ska då sitta rakt ovanför nr 3 i proppskåpet?
Om det fortfarande är fel så behöver man mäta sig fram till var felet sitter, för detta krävs elvana och multimeter.
Ring en elektriker om du känner dig osäker på detta.
T Nyman
T Nyman
« Svar #2 skrivet: 14 december 2024, 12:16:52 »
Har du löst problemet? Vad var felet?
Jag har samma fel med "låg ström". Dock inte med fel fasföljd. Problemet uppstog även förra hösten och i våras, men försvann när det blev kallare/varmare.
Likadant nu. När det var 8-10 minus. Inget problem. Runt nollan flera larm varje dag.
« Svar #3 skrivet: 14 december 2024, 17:30:06 »
På min äldre Ecoheat 2002 måste man öppna övre luckan och återställa motorskyddet manuellt efter att en fas gått.
