Författare Ämne: Växelventil EX50  (läst 3208 gånger)
Niclas S
Niclas S
Växelventil EX50
« skrivet: 03 augusti 2024, 23:26:01 »
Köpt hus med en EX50 där det läckte ut varmvatten i elementslingan trots att det är sommar. Har konstaterat att växelventilen byter läge men att den inte går hela vägen. Utan stannar halvvägs mellan lägena vilket innebär att det går ut ifrån varmvattentanken till elementen. De förra ägarna gillade att ha det varmt men att elementen höll 35-40 grader på sommaren var inget för oss. Har kopplat loss växelventilen så att den endast är inställd mot varmvattentanken.
Har ni gissningar på vad problemet kan vara så att växelventilen inte går hela vägen? Något jag kan tänkas laga själv eller ska jag beställa en ny?
Tack på förhand!
/Niclas
  • Antal inlägg: 4317
SV: Växelventil EX50
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2024, 00:11:23 »
Vad heter växelventilen? Bild kan laddas upp om du har registrerat konto.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2024, 23:27:00 »
Här kommer bilden
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2024, 00:17:39 »
Det ställdonet kan vara lite förvirrande för många när de ser det för första gången. Den har en markering för läge A på huset, men 3 visare för hur den är öppen. Bara den som matchar mot A eller B gäller. Men stannar den i ett läge som inte är A eller B, då har den krånglat.
Den öppnar A eller B varannan 60 graders rotation. Då behöver det vara fler visare än en.
Så på bilden visar den lyckad inställning mot radiatorerna.
Det är ganska vanligt att axeln under ställdonet är av, den som sticker upp ur ventilhuset. Då blir värmen oönskad med värme, varmvatten eller båda.
« Senast ändrad: 08 augusti 2024, 00:19:55 av HBerggren »
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2024, 23:40:29 »
Tack för att du tar dig tid och svarar. Väldigt lärorikt.
Tog bild på axeln och ställdonet. Kan inte se att något ska vara sönder. Ska prova montera tillbaka
ställdonet imorgon och se hur systemet beter sig.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 12 september 2024, 00:30:25 »
Hej igen,
Har tittat på detta lite mer och konstaterar att växelventilen flyttar sig 60 grader som den ska. Även växelventil flyttar sig 60 grader. Kan du försöka förklara igen varför det skulle läcka ut vatten i elementet om det  den förflyttats sig 60 grader. Är det bakom den svarta "piggen" inuti som du misstänker något gått sönder? Isf är det en sådan här jag behöver köpa? https://jsenergi.com/reservdelar/comfortzone-reservdelar/comfortzone-ex/vaxelventil-ventildel
« Svar #6 skrivet: 12 september 2024, 09:33:43 »
Hej igen,
Om den är skadad eller utsliten inuti så kan det växla fel. Men stora läckage invändigt är ovanligt. Kan vara värt att ta isär och syna den före köp.
Det är rätt ventil du visar, om det står 22 på din. Men det var ett helgalet pris du hittat. Googla lk 525 22 så kommer du ner till 750 kr.
