Författare Ämne: Ny pump, IVT Geo612 - felkoder och magnetitfilter.  (läst 2524 gånger)
Luke4
Luke4
« skrivet: 03 augusti 2024, 19:55:40 »
Tja!
Skulle behöva er expertis gällande dels magnetitfilter och en del felkoder jag får titt som tätt. Köpte en nyinstallation av bergvärme i början på året. Huset hade tidigare elpanna med ettrörssystem.
Jag var noga med att kolla att magnetitfilter skulle ingå och detta står i offerten jag godkänt: ”Magnetitfilter, ink montering med avstängningskranför enkel rengöring och underhåll. (Effektiv rening av oönskad smuts i värmesystemet. bidrar aktivt till bättre driftsäkerhet och livslängd på vitala delar i värmepumpen och värmesystemets komponenter.)”
Jag som aldrig haft en pump förut insåg får någon månad sedan när jag undersökte en felkod att det endast sitter ett partikelfilter? med en magnetstav i. Inte är det ett magnetitfilter?
Har även frågor angående återkommande felkoder jag fått nu på sommaren.
(5448) Larm Z1 för låg köldmediemängd
(5918) volymsflöde för cirkulationspump PC0 för lågt.
Ska tilläggas att jag har installerat 8 nya radiatorer, 21 och 22or istället för original(70-tal).
Utloggad R4111a
  • Antal inlägg: 4
SV: Ny pump, IVT Geo612 - felkoder och magnetitfilter.
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2024, 21:24:47 »
Det är ett magnetitfilter du beskriver. Det fångar  upp ”magnetiten” genom att det fastnar på magnetstaven och förhindrar magnetiten att fastna och på sikt förstöra ventiler och cirkulationspumpar.
   I de flesta fall fastnar det en större mängd magnetit första veckorna värmepumpen är ny för att sedan avta. I vissa fall kan dock hela värmesystemet behövas spolas ur om det är mycket stora mängder magnetit.
Har larm 5448 kommit upp i värmepumpens vanliga meny eller är det i appen eller i servicemenyn du har sett det? Jag har hört att larmet kan bortses från och är något som ska försvinna med ny mjukvara.
   Larm 5918 beror antingen på dåligt flöde, ex. stängda termostater på element eller så måste värmepumpens mjukvara uppdateras av återförsäljaren. Det går att lösa kortsiktigt genom att slå av och på strömmen till värmepumpen.
Luke4
Luke4
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2024, 23:14:14 »
Jaha, jag trodde det filtret var mer för indikation och ett liknande detta är ett riktigt magnetitfilter: https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/varmepump/tillbehor-varmepump/filtrena-boilermag-22-magnetitfilter/p-1555586?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD8-GQns_nCkrcg9FMCNN_eeIqLlL&gclid=EAIaIQobChMI7farwt3ZhwMVbBaiAx1T9h_NEAQYASABEgLedfD_BwE
Får ta och ringa installatören om de måste komma och uppdatera mjukvaran. Alla vred är på fullt och den står på 1,5 bar så något är knas. Har stängt av och på de gånger de hänt för att det piper ganska högt.
