Författare Ämne: skillnad på att köra bergvärmepumpen på 16 eller 20A  (läst 1534 gånger)
Utloggad tony_UA
  • Antal inlägg: 13
Tja, jag har en Nibe 1250 från 2008 så den har hängt med ett tag. Jag vill minnas att jag ställde en vridport på nåt kretskort att den fick använda max 16A (Jag hade inte så högt säkrat på den tiden i huset).
Jag har i alla år haft avstängt i menyerna att den får toppa med elpatron för det har inte behövts så vad jag förstått så när det är avstängt så kan den endast köra elpatron vid driftsfel.
Jag har 2 st borrhål på 160m vardera så om jag räknat rätt så kan jag klämma ur närmare 13,5 kW så det räcker utan att toppa.
Hursomhelst idag har jag säkrat 25A i fastigheten och har börjat fundera på om det skulle vara effektivare att ändra vridportarna till t.ex 20A istället för 16A för att det kanske går mycket snabbare att värma upp betongplattan när det går från t.ex +2 till -2 och det kanske går åt mindre el i slutänden.
Nån som har lite tips att komma med  :)
SV: skillnad på att köra bergvärmepumpen på 16 eller 20A
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2024, 12:05:05 »
El-patronen drar mer el för att göra värme än kompressorn. I genomsnitt ca 3,5 ggr mer el går åt. Men använder man plötsligt mycket varmvatten och snabbt vill ha mer spelar det ju knappt någon roll om el-patronen just då måste arbeta mer. Tänk på att du ska ställa in både el-patronens tillåtna effekt men också huvudsäkringarnas styrka med vridpot'arna.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2024, 18:49:08 »
Jag vill förtydliga Josth svar med att uteffekten från själva kompressorn påverkas inte på något sätt av ströminställning 16 eller 20 ampere. Du tillåter enbart mer elpatron gå in vid behov, vilket blir dyr värme.
Utloggad tony_UA
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2024, 19:34:22 »
Ok, då är det nog hur stora säkringar jag har ställt in på vridporten och som jag skrivit så har jag stängt av i menyerna att den inte får toppa med elpatron så med ert svar så kan det lika gärna vara inställt på 16A. Däremot så kan jag inte minnas att jag ställt in patronens effekt utan bara säkring, sitter dessa portar bredvid varandra?
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2024, 19:51:18 »
Här är manualen till sista årsmodellen F1250: https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/29479/storage/MDI5NDc5LzAvbWFzdGVy  Se sidan 24 och framåt för el-inkopplingen. Vissa saker kan dock ha ändrats mellan årsmodellerna.
  • Dot gäster: 3016
