Författare Ämne: Nibe 360 och fjärrvärme  (läst 4172 gånger)
Michal
Michal
« skrivet: 03 augusti 2024, 10:26:03 »
Hej.
Jag har en Nibe 360p med Fjärrvärmemodul fjvm-120.
Kompressorn på värmepumpen har dött, ( När den går starttider så burar den 5-6 sekunder och sedan händer inget mer.)
Jag har lagt över pannan till elpannedrift.
Då verkar det som att den har elpatron för varmvattenberedning och den använder väl en kombination av el och fjärrvärme för värme.
Jag funderar ifall man kan optimera den på något sätt inför vintern, så den bara använder fjärrvärme för husvärme. Om jag inte bestämmer mig för att byta kompressorn.
Kan jag koppla om alternativt ändra i någon meny för att den bara ska använda fjärrvärme för husvärme?
Jag har sätt att den inte använder fjärrvärme för varmvattenberedning, går det att ändra med?
// Michal
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2024, 11:07:57 »
För att kunna få varmvatten med fjärrvärme hade du behövt FJVM 200 eller 220, 120 klarar inte det.
För att få varmvatten vid elpannedrift måste minst 1 kW av el-patronen fortfarande vara fysiskt inkopplad. Annars finns det inget som värmer tanken om kompressorn havererat. Så här står det i manualen:
Inställningar för FIGHTER 360P
Vid installation av FJVM 120 kopplas i standardfall 3 kW elpatronen bort. Genom inställningar i styrningen används
övriga kopplade elpatroner inte längre i normalt driftläge. Vid val av elpannedrift erhålls full värmekomfort enligt
FJVM 120, endast varmvatten om 1 kW-elpatron är inkopplad. Välj därför vid behov reservläge. Vid val av installation utan el skall funktion extra varmvatten kopplas ur, se värmepumpens Monterings- och Skötselanvisning.
Michal
Michal
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2024, 13:17:39 »
Ja men då kommer den använda fjärrvärme bara för husvärme och elpatron för varmvatten då alltså.
För vi har varmvatten nu i elpannedrift.
Sen undrar jag hur den gör när den skall producera värme.
Kommer den koppla in elpatron först, och sedan fjärrvärme, eller tvärt om.
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2024, 13:30:53 »
Har du varmvatten nu med havererad kompressor så är alltså åtminstone en liten del av el-patronen fortfarande inkopplad. Nu jobbar den som förut och som du tidigare konstaterat. När el-patronen värmt upp tanken till angiven temperatur så kopplas fjärrvärmen bort och huset värms från tanken tills temperaturen i tanken sjunkit till starttemp för tillsats och då kopplar den över husvärmen till fjärrvärme osv om igen.
Om du vill att husvärmen enbart ska ske via fjärrvärmen och som nu inte delvis med el-patronen så behöver man koppla in en 230 V signal permanent till terminal X1 på det mindre kretskortet med tre reläer till FJVM. Då kommer den att permanent kalla på fjärrvärmetillsats oavsett om temperaturen i tanken är uppnådd eller ej. Någonstans vid strömbrytaren i 360P borde man kunna ta 230 V permanent när 360P är påslagen med strömbrytaren.
Edit: Det är faktiskt så att terminal X2 på fjärrvärmekretskortet i 360P matas med 230 V permanent från dockningsplinten så du kan tillverka en bygel med grenkontakt så att ledningen som matar X2 också matar X1. Och koppla bort och isolera den kabel som nu matar X1 givetvis.
« Senast ändrad: 03 augusti 2024, 13:40:59 av Josth »
Michal
Michal
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2024, 13:43:47 »
Ok.
Men kommer den ha full fjärrvärme på hela tiden, eller kommer den reglera fjärrvärme flödet så som den gör vanligtvis?
Den öka fjärrvärme flödet stegvis nu. Kommer den bara ha fullt fjärrvärme flödet med denna kopplingen hela tiden alltså?
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2024, 13:54:55 »
FJVM 120 innehåller både en cirkulationspump och en reglerventil för fjärrvärmen. Dessa styrs av styrdatorn i 360P som tidigare för att följa den värmekurva du har ställt in i 360P. Om du kopplar om som jag föreslår så kommer alltså att FJVM 120 vara inkopplad hela tiden och inte alls cirkulationspumpen och shunten i 360P, bara styrdatorn.
Michal
Michal
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2024, 14:34:15 »
det låter ju perfekt :)
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2024, 14:45:07 »
Ja förutom att varmvattnet fortfarande görs med el-patronen.
Michal
Michal
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2024, 17:55:36 »
Var hittar man vilka anslutningar som är x1och x2?
Kollade manualen och jag tycker inte att jag hittar det där.
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2024, 18:42:12 »
Manualen till FJVM 120. X1 och X2 i hörnet på kretskortet går inte att missa.
Michal
Michal
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2024, 20:02:46 »
Jaha. Ok. Kollade i manualen för 360 p :)
Michal
Michal
« Svar #11 skrivet: 26 september 2024, 16:19:32 »
Hymm.
Jag får inte loss de två plintarna på x1 och x2. De har ju suttit där i 15 år....
Några tipps?
Jag ville lägga upp bild men det verkar ej gå.
Men det är två plintar med påskjutna kabelskor. Över kabelskon sitter det ett genomskinligt plastsskydd..
« Svar #12 skrivet: 26 september 2024, 16:33:37 »
Man måste vara registrerad medlem och inloggad för att kunna lägga upp bilagor som bilder etc.
Prova att vicka lite på X1 och X2 och se om de lossnar. Glöm inte vilken ledning som är vilken. Kanske lite universalsprej också behövs?
Michal
Michal
« Svar #13 skrivet: 26 september 2024, 16:47:11 »
Ja jag skall ta hit min före detta svärfar som är elmontageledare, hoppas han har några tipps för han är van vid gammla installationer :P
När jag vickade så kändes de helt fast, jag är Orolig att lösningarna i kortet inte håller
Utloggad Mwt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 26 september 2024, 16:49:35 »
Nu har jag loggat in med, så blev det lite lättare att skicka bild.
