Författare Ämne: Installation Nibe F2120-8 + Nibe VVM 320  (läst 2026 gånger)
Utloggad Jesper0991
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 augusti 2024, 23:11:17 »
Vi har precis köpt ett äldre hus från -38 på 130m2, inte tilläggsisolerat (ännu) men nya fönster är på G. Idag finns ett vattenburet vedeldat värmesystem som inte har varit i drift på många år men som vi vill uppgradera och ta i drift igen.
Jag har via jobbet blivit erbjuden att köpa en Nibe F2120-8 + Nibe VVM 320 från 2020 väldigt förmånligt och vill (innan vi bestämmer oss) därför undersöka lite faktiska frågor som dykt upp:
1. Vad kostar en VVS-installation för en Luft/vatten? Vad brukar man räkna med ungefär? Vi är berättigade för ROT. Förstår att det kan skilja beroende på förutsättningar. Det elektriska löser jag själv då jag är elektriker. Pumpen kommer att stå på plats vid installationstillfället.
2. Går det att nyttja de gamla radiatorerna i systemet (2-rörs)?
3. Behöver vi en buffert-tank (ingår ej)? Typ. Nibe UVK 40 alt 100.
4. Håltagning för vattenrör mellan inne resp. Ute-del, vilken dimension?
5. Något annat ni tycker att vi bör tänka på?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 01 augusti 2024, 23:13:31 av Jesper0991 »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Installation Nibe F2120-8 + Nibe VVM 320
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2024, 11:42:29 »
1. Bra fråga, normalt brukar installatörer inte göra installation om de inte får sälja grejerna.
Men får du tag på en hygglig rörkrökare så kanske han installerar mot timtaxa.
En installation kanske tar 1-2 dagar beroende på hur det ser ut, så räkna med ca 20-30 kkr om allt går bra.
2. Det beror på, har du tur så funkar det.
Systemet måste spolas ur och sen provtryckas, den hyggliga rörkrökaren från punkt 1 fixar detta.
3. Normalt så behövs det inte om det är ok storlek på dina radiatorer?
4. Det följer med flexrör DN25, tror detta motsvarar ca 34 mm.
5. VVM320 har strömkännare som ska anslutas på inkommande el, det är en bra idé att montera dessa så kanske du inte behöver säkra upp huvudsäkringarna så mycket?
« Senast ändrad: 06 augusti 2024, 11:45:30 av Carl N »
  • Dot gäster: 4063
