Författare Ämne: Kretsschema till inverterstyrkort till Daikin EGSQH10S18AA9W (den äldre)  (läst 2302 gånger)
Utloggad Gnor
  • Antal inlägg: 7
Min bergvärmepump Daikin EGSQH10S18AA9W har gett upp. Har lokaliserat felet till inverterkortet. Är det någon som möjligtvis har tillgång till kretsschema på det kortet så vore jag väldigt tacksam om ni vill dela med er av det. Alltså inte de kopplingsschemat som finns i installationsmanualen, utan själva kretskortets schema.
Kortet heter A10P i installationsmanualen, men är märkt PC09013(B). Det nedersta kortet på bifogad bild.
Utloggad Gnor
  • Antal inlägg: 7
Har inte lyckats få tag på kretsschemat. Men lyckades laga kortet utan det  :) , så tänkte bjuda på tips om någon råkar ut för samma fel.
Var fel på AC till lågvolts DC omvandlingen som förmodligen gått sönder pga glappande nolla. Den genererar bla 19Vdc,15Vdc,6Vdc och 3,3Vdc.
Dvs den enda LED indikeringen som finns på kortet var mörk (ska blinka).
Dessa komponenter var trasiga.
R601 10ohm 5w
IC601 MR4011
FreddyM
FreddyM
SV: Kretsschema till inverterstyrkort till Daikin EGSQH10S18AA9W (den äldre)
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 16:01:00 »
Verkar ha samma problem, men har inte på långa vägar din kunskap om kretskort. Tacksam om det går att komma i kontakt med dig eller om du kan tipsa om någon som kan laga det.
Mvh
Freddy
Utloggad Gnor
  • Antal inlägg: 7
Går kontrollpanelen igång och visar någon felkod, eller är den helt mörk?
