Författare Ämne: Åsk skydd till Automower  (läst 5623 gånger)
  • Antal inlägg: 2143
  • Karma +4/-3
« skrivet: 30 juli 2024, 08:15:40 »
Har flera Automower, de går sönder då och då, mestadels beroende på åska tror jag, då de delar som jag byter till 80 % är transformatorn och kretskortet till laddstationen, redan 3st i år 🤐, så jag måste nu hitta på en förbättring!!
Min ide är att med en Shelly wifi smart plug styra ett 5 kanals relä. Shelly finns i lite olika varianter, 5-24V, 220V.
Smartpluggen är bara ON om klipparen skall klippa = 30 tim/vecka och om det blir bra väder, och kan även styras manuellt i mobilen om jag ser behov.
Reläet bryter 3 kablar = begränsningskablar och guide, samt 2 kablar = 28V matning från transformatorn.
Frågan till er i el världen, var hittar jag prisvärda sådana relän?
Eller hur gör man smartast?
« Senast ändrad: 30 juli 2024, 08:25:20 av Börje__ »
Home Assistant
  • Antal inlägg: 2615
SV: Åsk skydd till Automower
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2024, 11:05:53 »
Åska tar sig igenom reläer.
Enda säkra sättet är att bryta strömmen och egentligen även koppla ur slingan.
En klippare utan slinga samt med åskskydd torde vara den enklaste lösningen om man inte vill krångla.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2024, 15:45:55 »
Min enkla Powerworks 7, som jag för övrigt fick av en snäll granne förra året, har fungerat och fungerar helt problemfritt. En robotklippare utan allt onödigt krimskrams och s.k. finesser. Ju enklare desto bättre!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2024, 17:21:00 »
Ärtrafon mera trolig som åskmottagare? Än slingorna?
Trafon i tusen bitarför mig + laddningskortet. Klipparen ska kanske heller inte vara i laddstationen vid åska?
  • Antal inlägg: 31161
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2024, 20:17:05 »
Jepp, springer ut och drar ur sladden till klipparn när det åskar.
Men är man inte där (typ en robotklippare vid sommarstugan) så kan man ju köpa ett enklare åskskydd som man sätter i vägguttaget.
Sen finns även grejer man kopplar till avgränsnings och guidekablarna.
Men inget av detta är 100%-igt, de tar väl strömspikar men slår det ner rejält intill så tror jag att grejerna går sönder ändå.
Jag skulle nog investera i nått sånt?
Ska tillägga att syrran har ett åskskydd som man sätter i uttaget till sin värmepump i sommarstugan.
Åskan brände kretskortet förra året, men detta verkar nu skydda en del, det har åskat runt huset men den har klarat sig i år.
« Senast ändrad: 30 juli 2024, 20:19:47 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2024, 21:07:23 »
Och för att vara en riktig pessimist så säger jag att åskan behöver inte ens slå ned, det räcker att blixten passerar nog nära så induceras spänningsspikar som kan knäcka vilket skydd som helst. Främst genom trafon och slingan i marken.
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2024, 22:47:53 »
Skit i gymmet klipp manuellt  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2960
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2024, 23:01:44 »
En bättre lösning mot åska än att försöka bryta bort ledningarna är att kortsluta dem. Jämför med Televerkets Diavox-telefoner från 80-talet som klarade åska bättre än alla privata konkurrenter tack vare ett extra kontaktpar i fjädergruppen som kortslöt all elektronik i telefonen (utom ringklockan) när luren var pålagd.
Ett åskskydd i vägguttaget skyddar bara mot överspänningar från elnätet som kommer mellan fas och nolla.
Begränsningsslingan till en robotgräsklippare är en utmärkt "ramantenn" som plockar upp s k inducerade åsköverspänningar mycket effektivt.  Det går att skydda basstationen mot de där överspänningarna med väl genomtänkta överspänningsskydd och grovt tilltagna filter. Men man måste börja med att sätta sig in i hur nyttosignalen i slingan ser ut för att veta vad som ska släppas igenom filtren, och man måste veta hur elektroniken i basstationen är konstruerad för att kunna få klart för sig vad det är den måste skyddas mot.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36537
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2024, 08:22:17 »
Jag har haft Husqvarna Automover i över 20 år (andra maskinen nu) och de har aldrig dragits ut när det åskat, och ingen har tagit någon skada av åska.
Måste vara nåt speciellt som gör dina maskiner så känsliga kan jag tycka.
Känner flera andra med robotklippare också, och det där med skador p.g.a. åska har aldrig kommit upp till diskussion.
Lite märkligt med dina erfarenheter måste jag säga, men du kanske bor så till att det åskar extremt ofta och hårt?
Kanske ett grenuttag med överspänningsskydd för själva transformatorn och så ett enkelt åtkomligt brytställe för slingorna på väggen vid laddaren, eller brytställe så gör att du får en luftöppning på minst 50 cm på varje ledare.
Men det förutsätter ju att man är där.
Nåt sånt borde man kanske ta fram, en motordriven kontaktor som skapar ett 50 cm långt brytställe...
Typ en gängstång av plast med en spiralfjäder runt om, som skapar kontakt när den sträcker ut fjädern 50 cm...
Typ fjädern man har där man kan öppna ett kostängsel.
« Senast ändrad: 31 juli 2024, 08:44:20 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2024, 09:54:30 »
Borås.. tummenupp
Har du aldrig varit i Borås?
Jag drar ut kontakten, stänger av brytaren på robotklipparen och drar ut den från laddstationen vid åska, om jag är hemma.
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2024, 11:53:44 »
Jag känner många som har Husqvarna robot och samtliga utom en har haft åskskador.
På västkusten ovanför Varberg hade butekerna uppemot 1500 skadade klippare efter ett åskoväder.
Det här är bara en av dem:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/blixtar-slog-ut-hundratals-robotgrasklippare
« Senast ändrad: 31 juli 2024, 11:56:16 av Mike »
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2024, 20:53:25 »
Begränsningskabeln och guidekabeln är i en slinga och redan kortslutna. Menar du man "byglar" också närmast laddstationens kontakter?
Home Assistant
  • Antal inlägg: 5447
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2024, 21:23:58 »
Och den är ansluten till elektroniken, blir det ett nedslag så kan det induceras en spänning i marken och beroende på längden på slingan så tar den upp en potensialskillnad som kan bli hög. För att vara säker ska den brytas helt från elektroniken. Kan räcka med en strömbrytare på slingan.  2 -pol. Lika med 230 delen
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2024, 22:58:39 »
Ja, kortslut slingan närmast laddaren. Hela slingan kan ju fungera som en "antenn" eller man kan också tänka sig den som en transformatorlindning med ett enda varv, som fångar upp magnetfältet från en blixturladdning i närheten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +59/-52
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2024, 07:48:44 »
Ett par hundra av 8000 sålda är ju inte direkt alla, men visst är det en stor mängd.
Kanske tur att man bor där man bor, passerar många åskoväder runt oss, men oftast går de typ 1 km längre in från kusten än där vi bor, så som regel ser och hör vi dem, men drabbas sällan av direkta nedslag i närheten.
Har sett eldslågor slå ut från vägguttagen en gång, det nedslaget tog en dator och en TV, det var innan robotklipparnas ankomst, men den hade väl troligen också fått bita i gräset om man så säger, om den funnits den gången.
Man får väl bli lite mer noggrann med lipparn fdramöver helt enkelt.  tummenupp
Nästa klippare blir en utan slinga, då blir det ju mycket enklare att hantera.
