Författare Ämne: Råd placering av innedel  (läst 8107 gånger)
Utloggad mts_pat
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 maj 2006, 19:44:58 »
Har precis beställt en L/L pump (SANYO 123EHN) och står nu inför visst bryderi vad gäller placering av innedelen. Huset är i två plan med helt öppen trapp (spalje) upp till övervåningen (se bifogad bild på nedervåningen). Vi (2 vuxna + 2 barn) vistas företrädesvis på övervåningen där vårt "egentliga" vardagsrum finns. Vardagsrummet nere är rätt sparsamt nyttjat. Huset har ett befintligt luft/vatten system sedan tidigare som fungerar väl - utsug av dess frånluft sker från de 3 "BRUNA FLÄCKARNA" som visas i bifogad bild. De färger som jag lagt in i bifogad bild har följande innebörd :
GRÖN och RÖD är potentiella placeringar av innedelen (enligt mig).
LILA är den öppna trappen upp till övervåningen.
BRUN är utsugspunkter av frånluften avseende det befintliga Luft/Vatten systemet.
Jag vill gärna (är jag optimist då kanske) få värme in till köket, vardagsrum nere, hall, och till övervåningens vardagsrum som är direkt i anslutningen till trappen).  Huset är 182 kvadrat, välisolerat och med 3-glasfönster.
Vart bör jag placera innedelen ?  För och nackdelar ?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Råd placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2006, 11:29:17 »
Jag har en planlösning som liknar din för övervåningen och om det är så att ni känner att det är övervåningen som premiärt ska ha värmen och inte nedervåning + övervåning så är mitt förslag att du ansluter innedelen enligt grön markering i din bild. Detta ska om jag ser rätt vara ovanför ytterdörrsingången. Jag har det själv så och min planlösning är inte lika öppen som din men det fungerar utmärkt. Dessutom så störs du inte av innedelen fläktljud på samma sätt när den sitter i hallen.
Sedan är frågan om du skulle kunna tänka dig att sätta innedelen i källaren på så vis att värmen dels värmer där nere, men sedan också tar sig upp via trappen till övervåningen. Detta vågar jag inte säga något om då jag inte har några erfarenheter om  en inndel i källaren där värmen också ska sprida sig till övervåningen på ett bra sätt.
Kanske någon anna kan bidra ?
Utloggad mts_pat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2006, 16:00:29 »
Tack för synpunkterna. Ja det är rätt iakttaget att GRÖN MARKERING är ovanför entren in till huset. Om man får önska så är det primärt, som jag försökte säga, värme in till köket nere, vardagsrum nere, hall nere, och till övervåningens vardagsrum som jag hyser förhoppningar om att få värme till. Övervåningen vardagsrum "startar" direkt där trappen upp till övervåningen "slutar" och har exakt motsvarande öppna planlösning som nedervåningens vardagsrum.
Om jag väljer RÖD MARKERING (som lämpar sig bättre för utedelen) så oroar jag mig för om värmen når fram till köket. Synpunkter på det? Dock finns ju ett utsug av frånluft i köket så möjligen kan det bidra till sprodningen av värmen.
Du skriver källaren.... jag har nog varit otydlig. Det plan som visas på bilden är markplan (det finns ingen källare).
GRÖN MARKERING som du nämner är antagligen mer optimal än RÖD, men då funderar jag på om usuget av luft i köket (vid BRUN punkt) skulle kunna "sluka värmen" så att spridningan i övrigt hämmas på ett alltför ofördelaktigt sätt. Kommentarer på det?
Dessutom är GRÖN MARKERING mindre gynnsam för utedelen - dock ej avgörande på något sätt.
Hur ska man resonera?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2006, 16:15:12 »
Jag skulle gå på GRÖN, dvs i hallen ovanför dörren, har så själv.
Vår planlösning påminner om er, luften blåser rakt igenom hallen och in i vardagsrummet.
Köket blir inga problem.
I hallen stör den ju minst ljudmässigt dessutom.
Utloggad mts_pat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2006, 16:32:32 »
Tack nic2 för din syn.
Valde du hallen av ljudskäl, estektsiska skäl eller för att du helt enkelt bedömde den placering som mest optimal?
Kan du se någon nackdel med hallplaceringen?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2006, 17:39:22 »
Jag valde den eftersom det var den optimala för vårt hus, vi har trappen till övervåningen direkt till vänster om ytterdörren.
Jag kan inte se någon nackdel med att ha den i hallen, den stör minst där.
När det är griskallt ute och man måste köra fullt blås på innerdelen så skulle inte jag vilja ha den i vardagsrummet, pga ljudet.
« Senast ändrad: 26 maj 2006, 17:41:17 av nic2 »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2006, 21:20:35 »
OK. jag förstår. Då tycker jag definitivt att du ska välja att montera innedelen ovanför ytterdörren för då kommer du att nå väldigt bra med värmen till rummen i markplan samt att du kommer få värme upp till andra våningen genom trappen. Jag skulle definitivt inte montera den i vardagsrummet som du funderar på. Jag har svårt att tänka mig att utsuget i köket skulle sluka luften från innedelen.
Utloggad mts_pat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2006, 21:49:06 »
Detta underbara forum........
Det tycks som om att rösterna faller på GRÖN MARKERING så jag är beredd att angripa de problem jag sett med denna
"GRÖNA placering".  Jag brottas då med problemen att :
1. Få tillräckligt mycket space mellan tak och innerdelans överdel (minst 5 centimeter har jag sett nämnas i annan tråd).... hmmm ett visst överhäng på dörrfodrets överdel kan väl vara ok, eller ska man var toknoga med det "lilla problemet" ?
2. Ovanför dörren, dvs GRÖN MARKERING, medför att utedelen skulle hamna i söderläge där jag av estetiska skäl hade velat undvika att ha utedelen, och dessutom blir kondensvattnet, relativt position RÖD, ett något större problem att hantera. För att lösa det så skulle jag behöva ha cirka 12 meter ledning mellan utedel och innedel. Men det är väl inte alls att rekommendera? Vilka nackdelar kan jag få med så pass långa ledningar? En massa förluster?
Sen ska jag ju också säga att det finns en massa fördelar med GRÖN MARKERING också så......  forumets vishet har gett vägldning.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2006, 18:09:36 »
Ang 1. Min innedel är 300 mm hög och behöver 5 cm ovanför likaså. Jag använde en del av dörrfordret och la en 10 mm tjock platta mellan dörrfoder och ända upp mot taket efter att jag kapat bort en del av taklisten. På plattan och dörrfordret monterade jag innedelen. Detta gjorde att jag fick ett som jag tycker lyckat montage. Se bifogad bild där du kan se hur resultatet blev.
Ang 2. Om kondensvattenproblemet skulle bero på att du tänker dra kondensvattenledningen från innedelen till utedelen så måste det vara en missuppfattning. Kondensvattenavledningen från innedelen drar du kortaste vägen ut från innedeln till utsidan. Det går att dra den på ett dolt sätt med hjälp av täcklister intill ytterdörren. Bifogar en bild hur min utsida ser ut och där innedelen är ovanför ytterdörren. Kondensvattenledningen kan du se till vänster intill ringklockan. Jag hade också kunnat dra den i plastkanalerna som själva rören går i, men då hade jag inte garanterat en bra avrinning.
12 m gas/vätske rör mellan innedel och utedel är ingar problem generellt sätt bara man efterfyller för jag kan inte tänka mig att maskinen är förfylld för 12 m. Kolla med installatören eller där du köpt maskinen. Förluster för 12 m är av mindre betydelse då de är mer eller mindre försumbara.
Utloggad mts_pat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2006, 18:37:38 »
Tack Genki.
Suveränt att få lösningen även på bild - blir så mycket lättare att "ta till sig det då". Tack!
Angående de 12 meterna jag nämnde så är det egentligen placeringen av utedelen som var orsaken - jag såg i min klumpiga formulering "För att lösa detta....." att man kan uppfatta det precis som du gjorde (dvs att kondensvattnet skulle vara the main issue. Jag tar jag på mig det! Dvs de 12 meterna som jag överväger att "använda mig av" för att få utedelen på min östra fasad beror på att det bara är 1.5 meter mellan östra fasaden och mitt garage - tänkte därför placera utedelen på garageväggen för att eliminera eventuella vibrationer och dessutom få bort utedelen en bit från huset så att vattendropp inte nödvändigtvis ska behöva droppa ned längs husfasaden - kanske i sig en mindre relevant detalj, men men ....... Men det ingår bara 7 meter i installationen så jag får pröjsa för resterande meter.
Skönt att höra att förlusterna är försumbara.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2006, 21:45:42 »
Efter att ha sett bilderna skulle jag definitivt välja "GRÖN" markering då du kommer att få bra fart på luften och sprida den bra till kök och övriga rum samt att du kommer att få nytta av luften på andra våningen. "RÖD" markering tycker jag ger en begränsad lösning för enbart vardagsrummet med reservation för resultatet till t.ex. kök. Att du får upp luften till andra våningen bedömer jag som ok för båda lägena.
Som sagt, jag har en liknande planlösning som din för mitt markplan fast inte så öppen som din och det fungerar bra för mig varför jag vågar påstå att "GRÖNT" är skönt.
Lycka till
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2006, 20:22:13 »
Denna placering blir bäst . Tar hand om värmen från öppna spisen och sprider den i huset.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2006, 20:25:33 »
Glömde bilden!
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2006, 20:26:28 »
Glömde bilden!
