Författare Ämne: Toshiba Daiseikai 9.5 wifi 35 ver 2 ger för lite kyla.  (läst 6346 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Installerades i februari. Värme? Inga problem än så länge.
Vid test vid minus 10 utomhus och plus 30 i börvärde kunde  den dra över 2400 Watt. Oftast har den läggat på 600~800 watt vid plus 2 gr utomhus flr att hålla plus 22 inomhus i rummet den installerades. Knappt 60 kvm och 3.8 m i tak.
Kyla är det värre.
Testade den idag. Ställde på 17 gr börvärde vid 24 gr inom och 24 utomhus. Full fläkt. Inga begränsningar på effekten.
Efter 30 minuter har den blåst ut 10.8 grader. In 24.7gr.
Förbrukningen har stannat på under 600 watt!
Har aldrig sett den dra över 645 Watt i kyla!
Det är 5.3 m rör /Toshiban.
Fel på den?
Min billiga Kaisai 12 drar 1050 Watt och sprutar ut ca 5gr!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Toshiba Daiseikai 9.5 wifi 35 ver 2 ger för lite kyla.
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2024, 18:45:42 »
Lite foton med tidsstämpel.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2024, 18:51:48 »
Förbrukning
Delta t ligger på ca 14 gr vid förbrukning på 580 Watt.
En tabell jag hittade säger den bör vid max kyla gå en bra bit över 1000 Watt. Eller är det jag som tänker fel? Den blr kunna leverera 4.5kW kyla enligt spec...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2024, 18:58:35 »
Tabellen jag hittade. Vid ca 24 gr utomhus och nmax kyla
inomhus (hade löver 24 gr i rummet ) då pumpen ställdes på NAX KYLA, borde den dra över 800 Watt.
Mätaren är kalibrerad mot två olika tångameremötare och shelly 3EM. Stämmer ganska exakt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2026, 10:07:21 »
Har fortfarande samma problem. Ingen som vet?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2026, 19:36:11 »
Av i fo jag iu de läsa sp är max förbrukning 825watt vid 24 grader inne och fyll kyla. Me. Max förbrukning är inget man kan tvinga fram det är eventuella omstarter ventil justeringar mm så "förbrukningen"  kanske ligger på 600w vid "normal" kontinuerlig drift i full kyla.
Modellen är en 35:a. Vilket är beteckningen för max kyla kontinuerlig/nominell 3,5kW  sp det är den kylaeffekt du kan räkna med.
  • Antal inlägg: 2621
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2026, 20:32:16 »
COP är ju rätt hög vid kyla i vårt klimat kanske tom 6 eller högre.
Så för att producera 4500 W kyla blir det ju max   700-800W in.
Om COP är ännu högre så kanske max 650W.
Hur kallt den blåser är ju helt beroende av intagsluft och luftflöde.
