Författare Ämne: Topplock till inspektionsbrunn  (läst 3956 gånger)
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 juli 2024, 12:42:41 »
Någon som vet vart en kan köpa ett täcklock till inspektionsbrunn? Helst i Stockholm men i värsta fall online. Skall ej utsättas för belastning, så ett i plast. Verkar vara förtvivlat svårt att hitta.
På temat funderar jag på vad som krävs att få ett korrekt installerat topplock (gjort under förra ägarens tid)?  >:( Risk med att det ser ut som det gör (efter att täcklock åter är på plats)?
« Senast ändrad: 29 juli 2024, 13:15:22 av e2023 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Topplock till inspektionsbrunn
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2024, 15:25:26 »
Här finns lite att välja på, det är inre diametern som du ska ha koll på. Sen har som synes slangarna dragit sig till vänster, ( på vilket sätt,svårt tt säga )  kan var sättningar i marken eller slangarna blivit lite kortare när dom får isvatten i sig. Syns tydligt att locket på hålet sitter lite på  tvären. Ingen fara, bara dom inte kläms mot foderröret
https://www.google.com/search?q=t%C3%A4cklock+brunn+400&sca_esv=07485e11c038ba95&sxsrf=ADLYWIIuiQMfyuuDMAZHo96sIkDiU8zHBA%3A1722259190394&ei=9panZo3cF4_RwPAPgICx2Ak&ved=0ahUKEwiNr4S6q8yHAxWPKBAIHQBADJsQ4dUDCBA&uact=5&oq=t%C3%A4cklock+brunn+400&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE3TDpGNrbG
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2024, 13:45:00 »
Tack för svar! Kruxet är att innerdiametern är 300mm, vilket jag inte hittat. Närmast är, precis som sökningen visar, Markgrossens 315mm.
Ja, och jag tror även att den blå inspektionstrumman är för nära foderröret för att topplocket ska kunna få plats i rätt läge.
« Senast ändrad: 30 juli 2024, 13:48:12 av e2023 »
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2024, 15:44:26 »
Kan det här vara något
https://www.byggmax.se/l%C3%A4tt-bet%C3%A4ckning-p31385?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnqK1BhBvEiwAi7o0X3LC6hQlbskA8LuXpACujg3XfNJuWpVT6LBDIMtNe6Nv0ErhKmp4yxoCX1EQAvD
Annars snickrar du till ett lock själv av tryckt virke, med ett par låååånga skruv som som går ner på insidan röret, ligger då kvar och kan lyftas upp.
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2024, 18:40:08 »
Återigen tack, precis vad jag letar efter. Ska höra om Byggmax kanske kan tänka sig att sänka priset något på frakten... (enbart i lager i Mora).
