Författare Ämne: tips f370  (läst 2341 gånger)
Utloggad mange39
  • Stad/land: enköping
  • Antal inlägg: 16
tips f370
« skrivet: 28 juli 2024, 11:38:26 »
hej vi har nibe f370 troligen sen 2017  ish
är det värt försöka uppdatera den ?
vad  innehåer en uppdatering för denna model?
tips och tris för få den så ekonomisk som möjligt inför vintern ?
kör på ekonomi på varmvatten
SV: tips f370
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2024, 11:56:27 »
Om din värmepump fungerar utan några kända problem så brukar man säga att den inte behöver uppdateras. Tror man kan läsa på NIBE Myuplink vad det finns för mjukvaruuppdateringar och vilka problem de kan lösa men har inte testat det själv.
Däremot är det så att F370 är den traditionella typen av frånluftsvärmepump med en ganska liten kompressor. Den ger bara 2 kW värme. Därför är det bra att inför vintern komplettera F370 med luftluftvärmepump som kan ta hand om uppvärmningen i en ganska stor del av huset om man har en någorlunda öppen planlösning. Beroende på hur stort huset är kan man spara flera tusen kWh på detta under vintern.
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
SV: tips f370
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2024, 13:59:40 »
ok tack för info
jo förstått den är ganska lite och tar en stor del hjälp av elpatron
att addera en lvp tror jag inte fastighetsägaren kommer göra.
SV: tips f370
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2024, 15:02:34 »
Ok, du bara hyr ett hus som har en F370 alltså? I så fall bör du vara extra försiktig med vad du skruvar på så att det inte råkar bli något problem, även om du hade goda avsikter. Det viktiga är att sedan när det blir kallare ute lyssna att kompressorn arbetar allt längre stunder då det successivt behövs mer värme. Kompressorerna havererar ofta efter närmare 10 år pga köldmediet och måste bytas ut. Finns inget elektroniskt larm som markerar att kompressorn är kaputt så det ser ut som den fungerar på displayen. Om kompressorn fungerar fullt ut sparar den ca 8000 - 9000 kWh/år.
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
SV: tips f370
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2024, 16:05:42 »
ok jag är fullt medveten om detta
samt att hyrsesvärden gör inget och har ingen service på pumparna  vi bor i parhus ca 20 st på området alla har sin egen pump
dom har inte ens upplyst folk om filtert utan det har alla fått komma på själva ..
samt gogla fram hur man sköter dom .
hadde en f730 i förra huset så har lite koll på dom ..
mistänkte det var så att man inte märker om dom är dåliga tex ...
 vet i våras så körde den avfrostnong mkt och stöttade då med el under tiden .. men kanske normalt
SV: tips f370
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2024, 16:21:27 »
Det var ju ingen bra hyresvärd. Om F370 fastnar mycket i avfrostning så kan det vara något fel, den ska normalt inte behöva avfrosta om det inte är så att huset är väldigt litet. Bättre om den går non-stop utan avfrost på vintern. Man får kolla filter och fläktinställning. Typ sikta på en avluftstemperatur på 1-2 grader. Men är det många som vistas i huset samtidigt kan man behöva ställa upp ventilationen istället och då ökar också avluftstemperaturen.
« Senast ändrad: 28 juli 2024, 16:39:59 av Josth »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: tips f370
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2024, 17:26:26 »
Hyresfastighet eller bostadsrättsförening??
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
SV: tips f370
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2024, 07:38:17 »
hyresrätt
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
SV: tips f370
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2024, 09:01:33 »
ca 85 kvm är det på
fläkten går på normal
det har nyligen gjorts ovk injustering av takluftsdon och rengöring av kanaler
SV: tips f370
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2024, 09:30:48 »
Ok, en bostad på 85 m2 ger bara ett normenligt frånluftsflöde på 30 lit/sek. Precis så att F370 fungerar. Man får då räkna med att den behöver stanna och avfrosta emellanåt eftersom avluftstemperaturen kommer att ligga under ±0 °C på vinterhalvåret om man har ca 20 grader inne.
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
SV: tips f370
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2024, 12:05:07 »
vi har satt temp till + 18 grader
då vi inte är spec frusna av oss
jo jag misstänker f370 inte orkar med så mkt
förstår inte varför dom inte stoppa in en 730 istället men var säkert kostnaden dom sparade in på
« Senast ändrad: 29 juli 2024, 12:08:30 av mange39 »
SV: tips f370
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2024, 12:13:44 »
Eftersom det är så väldigt lågt frånluftsflöde så skulle inte heller en F730 ge någon vidare effekt, bara max ca 2,4 kW, jämfört med F370 som kan ge max 2 kW. Inte värt att betala massor med extra pengar för om man ändå klarar energikraven för bygget.
Utloggad mange39
  • Antal inlägg: 16
SV: tips f370
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2024, 16:14:10 »
okej konstigt aja alla tilllufts don är fullt öppna
så begränsar inget flöde igenom ialla fall
återstår hoppas på mild vinter då
tack för svar alla
