Författare Ämne: IVT Greenline gör inte varmvatten efter strömavbrott  (läst 1529 gånger)
Utloggad grenyg
  • Antal inlägg: 2
Behöver hjälp. Problemet är att pumpen inte startar trots att det behövs varmvatten. Inget larm vad jag kan se.
På eftermiddagen åskade det och vi hade därefter strömavbrott ett tag. Har kollat säkringarna i proppskåpet samt i pumpen. Se bilder.
Vad tror ni?
/Greger
Utloggad grenyg
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT Greenline gör inte varmvatten efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2024, 19:05:56 »
Hej igen,
Problemet löst… I morse så hade pumpen gjort varmvatten så den verkar fungera som den ska.
Enda orsaken jag kan komma på var att datumet efter strömavbrottet var 03-02-01. Ställde sen klockan. Hittade idag ett schema där varmvattnet var Från mellan 19:37 och 01:00 en dag i veckan!? Tagit bort det nu.
