Författare Ämne: Hur ska växelventilen stå?  (läst 2321 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 27 juli 2024, 15:07:41 »
Växelventilen verkar vara intryckt nu när det är varmt ute och inget värme behov finns, är det normalt?
Jag kommer aldrig ihåg hur den ska stå.
Motorhuset/spjället är alltså i läget att den trycker in insatsen.
Det är samma läge när vp gör varmvatten till vvb, armen på motorn pressar in insatsen.
Enda gången jag ser att motorns arm rör sig utåt (så insatsen åker ur ventilen) är när jag stänger av pumpen. Så motorn lever iallafall.
Så frågan är i vilka fall den ska vara intryckt resp. ute ur ventilen?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
SV: Hur ska växelventilen stå?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2024, 23:26:20 »
Det beror ju på...
Är den i sommarläget så ställer den sig i VV-laddningsläget kontinuerligt.
Är den i vår/höst så växlar den till husvärmning när den inte laddar varmvatten.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2024, 11:25:17 »
Jag kör på Auto, dvs inte enbart VP eller VVB.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2024, 18:30:35 »
Då kommer den att ändra sig beroende på medelutetemp och din inställning för sommarläge.
